Охлаждение ноутбука Acer Aspire 1630
  • Автор темы Автор темы Casper
Hacker, а Спидфан разьве ноуты не мониторит?
Спидфан мониторит не полностью температуру имено процессора не показывает только хард. Hardware sensors monitor мониторит плохо но оказывает температуру процессора и харда, а материнки нет. Да она еще триальная.
не стал бы , наверное , говорить ерунду, если не знаю....??!!!
У меня беда такая, принисли нотбук. старенький, кто производитель я не знаю, на нём написанно "network" и всё, никаких данных о производителе, у него пень3 стоит, и двд-ром, биос фоеникс. воощем беда такая, после включения питания, минуты через 3 появляется квадратик с надписью warrning и градусником в перечёркнутом круге. потом через минуту он выключается. я его прочищал, менял пасту, менял куллер, толку нет. да и куллер работает интересно, с таким натугом, то разгонится то опять медленно. может кто чем подскажет?
ну кулер и должен работать меняя обороты, .. а вот насчёт траблы, может какой нибудь датчик фуфлит, проверять надо.. для справки скажу.. у ноутов обычно стооолько датчиков понатыкано, что иногда диву даёшься... выглядят они как обычные резисторы (SMD), но играют роль прерывателей, если ток чуть выше, или темпиратура, да и вообще от старости, могут просто размыкать цепь питания, и ноут отключается.. искать их довольно сложно, но можно... надо снять материнку, взять в руки тестер, и обычный фен для волос, и просто проверяя один за другим, прогревать их феном.. часто именно они и являются причиной отключений, я найдя такой, обычно просто закорачиваю, но это опасно, если он всё таки работает правельно, то может что нибудь сгореть, если он не отключится...
а вааще то я думаю надо искать, может всё таки что то плохо охлаждается, да и биос не мешает сбросить, для начала...
Я конечно извиняюсь, вот я тоже думал сначала о том что в биосе может быть ошибка, но я просто не знаю каким образом его скинуть:((. поделись опытом плиз
При загрузке Бука пишется обычно... внимательней смотри
Смотрел внимательно:)) кроме инфы о камне, памяти и дисках, ничего нет, ну и про биос инфа. и всё, чё делать не знаю:((
:)... щас специально посмотрю (погоди)...
F2 --)Setup (Bios)
F10 --)Boot menu (boot seqence)
Пробывал нажимать ф10 никакого эфекта, в меню не выходит а продолжает загрузку
е-мае Ф2 и жмите., там уже найдете что ищите :)
тока вот не будем злится, я этот сетап биоса перерыл вдоль и поперёк, и ничего не нашёл, там какой то урезанный вариант что ли, я не знаю. поэтому я на форум и обратился
wassilij конкретнее, чего надо то, а то я пропустил суть дела...
... я и не злился, зря ты так :)., но если что извиняй :)
Уже что-ли народу раскажите ещё об одном способе охлаждения - Cooler PCMCIA
Раскажем... всему своё время.. я тоже не стажильный, и немогу всё сразу охватить и расказать, к тому же, у нас с mnemon кое что наклёвывается, по организации салона... пока молчу..
Вижу попал куда надо! У меня видимо та-же проблема. Производителя ноута не знаю. процессор Celeron 2.6, чипсет SIS645DX. Виндос ХР. Приработе в Офисе часто происходят остановки. Секунд на 5-10 виснет система. Не реагирует ни на что. Это происходит как только маленький кругленький вентилятор сильно повышает обороты (у меня на задней стенке есть еще широкий такой выдув с радиаторами внутри - так это не тот). Аж гудит зараза. А как только стихает - система "разблокируется" и дальше работает. Да, еще заметил по Диспетчеру задач > Процессы, что когда происходит зависание - процес System грузит процессор на 70% и выше.
Вот и хочу Вашей подсказки. Мне от пыли ноут чистить или систему переустанавливать.
Очень прошу дельного совета.
