Оперативная память.
  • Автор темы Автор темы Ricky
Ricky-вы ничего не сломали. Просто одна планка памяти у вас с максимальной скоростью 333MHz(т.е.DDR 333 PC2700). Исходя из этого-если установлены планки памяти с разными скоростями-то система будет работать на частоте,планки памяти имеющей меньшую скорость.
Если ваша шина памяти поддерживает планки памяти DDR400-то надо чтоб все ваши планки памяти были DDR400.
Но если шина памяти(или процессор) максимально поддерживают DDR333-а у вас в системе установлена планка памяти DDR400-то таким образом система показывает,что всё равно она работает на частоте 333FSB.
У меня снова проблема - когда в компе стоят 2 планки, то в начале он пишет DDR333. А когда вставляешь по одной - DDR400.
Что я сломала и как это починить?
pencjo ВЫ не поняли,читайте цитату.Когда по одной то пишет что 400,то есть планки обе на 400.:tehnari_ru_860:
Ricky - У меня снова проблема - когда в компе стоят 2 планки, то в начале он пишет DDR333. А когда вставляешь по одной - DDR400.
думаю просто настройки биоса (в них выставлено сразу 333 в ручную) - надо на автомат поставить ....
