Операционный усилитель
Diman97_09
27 Мар 2017
Как из ОУ с питанием +-15 сделать усилитель +-30?
Двумя способами. Первый - т.н. "плавающее питание" ОУ, второй - дополнительные каскады усиления по напряжению после ОУ. Оба способа были практически реализованы и довольно подробно описаны, в частности, в журнале "Радио" прошлого века, в каких точно номерах - не помню. Могу посмотреть, если не найдется в интернете tehno015
    37.5 KB · Просмотры: 412
Типовая схема повышения выходного напряжения ОУ методом управления выходного каскада токами ОУ.
Выходное напряжение и мощность ограничены параметрами транзисторов.
В общем у меня схема в которой надо снять ВАХ, напряжение снимаем напрямую через осциллограф, а чтоб снять ток надо использовать оу, так вот схема питается +-30 в. Если реальный усилитель поставить, он будет отсечки делать. Вот надо его сделать +-30
Можно сделать смещение нуля, но преподаватель сказал, что лучше сделать операционник +-30
Если важно, то использую дифференциальный усилитель
Вот в схема с идеальным оу...
    31.4 KB · Просмотры: 128
    22.7 KB · Просмотры: 88
Можно схему с плавающим питанием?
Не могу никак разобраться, как в это схему +-30 вставить дифференцирующий оу
