Опыты с высоким напряжением
Видимо для антуражу:D Хотя может нагружает строчник когда нет дуги, но стриммер от разрядника идёт:D неонка не маленькая а круглая неоновая трубка зелёного свечения. Кстати лампа дневного света загорается рядом с разрядником как и положено:D В обычной лампе разряды есть но что то быстро стекло нагревается, надо лампу побольше, хотя бы 100Вт, но их я уже давно в продаже не видел, Или ещё какую нибудь здоровенную достать:D
И ещё вопросик, откуда брать заземление например для лестницы Иакова?
Трубы отопления. :D
__________________________________
Жесть! :)) А видео нет по причине того, что мало кто выжил? :D
Нет. Было выступление в местном д.к.
Я этим не интересовался и на местном тв. видео тоже нет.
У меня тоже вопрос "минутный". Вторичку (где 1000-1500витков),можно же намотать проводом ПЭЛШО, у которого шёлковая изоляция?? Так то он мне подходит, диаметр-0.1, да и на пластиковой трубе,думаю легче будет намотать,только высота вторички немного увеличится.
Да, конечно можно.
Я тут купил большую лампу с отражателем, прикольно получается, единственное, отражатель притягивает к себе дуги и есть локальный нагрев если дуга долго бьёт в одно место, а так прикольно:D Жаль что большие лампы без отражателей трудно найти.
Это какая с отражателем? Выложи пожалуйста фото :)
Это вот такая, самая большая которую я нашел.(светятся кончики вольфрамовой нити, так как с них идёт дуга и их нагревает, дуга идёт на отражатель, последствия чего можно на нём и увидеть, покрытие испаряется или облетает.)
    85.2 KB · Просмотры: 108
    23.3 KB · Просмотры: 74
    18.1 KB · Просмотры: 99
    31.9 KB · Просмотры: 78
    23.2 KB · Просмотры: 76
    28.3 KB · Просмотры: 85
    33.5 KB · Просмотры: 92
Короче, тоже собрал сие устройство, по этой схеме, но он(качер) ни как не хочет работать! Транзистор взял кт805а. Начну с того что сам транзистор вообще не как не греется!!!Пробовал другие подключать-кт819А, результата ноль...Хотя цоколевку не перепутал, Эмитер подключил на землю, Коллектор на первичку, ну а Базу к резисторам. Концы первички пробовал менять, , и с резисторами "шаманил", но тоже не помогло. Вторичка в порядке, мотал в ручную три дня, не перехлёстов, не пропусков- нет. Даже не знаю, что делать и ещё хочу понять - почему транзистор не греется (вообще)??? Качер питаю от 12 вольт, с компьютерного БП. Может быть кто подскажет, что у меня не так?
    5.1 KB · Просмотры: 162
Поменяй местами выводы катушки L1.
Значит что-то напутал.
А вот то,что сам транзистор вообще не грется,с чем это может быть связано?
Нет, должен нагреваться.
Все, вопрос снят))))Как выяснилось я допустил ошибку в монтаже схемы на плате...,но после всё исправил...внонь поменял концы первички и да! Он ЗАРАБОТАЛ!!!Немного пошаманил)с транзисторами -на кт 805,качер работает намного лучше, чем на кт819(у него создаётся эффект, как будто что-то поглощает стримеры, из-за чего они маленькие...)Питание поднял до 30в(2А),ну и пару фоток)))
ps: в ближайшее дни выложу более подробную инфу в виде "записи",в своем дневнике, там и фоточки будут покачественней, а так пока что есть только с телефона...
И ещё, прошу прошенье, за то что фоты много весят, просто у меня уже полночь и глаза слипаются, а поделится впечатлениями очень хотел)))
    13.6 KB · Просмотры: 189
    17.7 KB · Просмотры: 157
    12.5 KB · Просмотры: 136
Радиолампы тоже светятся возле катушки о_0, надо попробовать:D А лампочка у тебя 100Вт? Где взял? Сколько искал так и не нашёл:D И интересно что ещё можно использовать в качестве баллона, а точнее как можно в домашних условиях выкачать оттуда воздух или закачать инертный газ, может с помощью какой нибудь химии?
P.S.
И ещё подойдет ли водяной пар в качестве инертного газа:))? Подумывал заполнить ёмкость водой, сильно вскипять и таким образом вытеснить воздух паром, а когда пар остынет то сконденсируется и поидее в колбе останется сильно разреженный воздух.
Weles, я думаю дяде заказать. Он как раз на ламповом заводе колбы выдувает..
так кстати салаты консервируют, их в горячем виде ложат в стерилизованную банку, потом они остывают, а когда открываешь крышку слышен "пшик", это заходит воздух)))
