Орг стекло
  • Автор темы Автор темы krolik13
krolik13
18 Сен 2007
Дайте какую нибудь статейку про орг стекло , как с ним работаться что с ним можно делать чкго не льзя все все все про него(в особенности как резать его) как выбарть орг стекло и т.д
Во-первых попробуй погуглить.
А вообще выбирать оргстекло нужно для конкретного случая.
резать можно как нажовкой по-металлу(с мелкими зубьями), но есть возможность испортить нажёвочное полотно.
Можно резать болгаркой, а можно заточить ножовочное полотно так, чтобы остался на конце один острый зуб и им царапать место излома до того, пока не почуствуешь что можешь аккуратно сломать стекло по этому месту...
Стоп при установке винды
Когда форматировки и копирование файлов прошло после перезагрузки начинается установка, выскакивает синий екран слов не много стоп нули и в конце 20 дальше не понятно. Ето при установке сп3 2008 а 2002 ставится нормально другой 2008 не пробовал
У Вас проблема - проще некуда. Не подходит сп3 2008 к Вашему компьютеру из - за драйверов. Пробуйте установить другую сборку. А 2002 чем не понравился?
Ноутбук или ПК ?
ПК, но раньше я ставил с етот виндовс на етот комп
Тогда нужен снимок Синего экрана , чтобы точно посмотреть можно было
Попробую ещё один поставить, если снова тогда скину
Пробуй планки Ram заменить, чаще всего из-за этого
Стояла старая с ошибками, был стоп, потом купил новую, думал что больше не будет, но опять стоп
Если с интернетом проблем нет проще поставить SP2 а потом залить SP3 со всеми обновлениями.
Bojan,попробуйте перед установкой, сам установочный диск почистить ,скорее всего из-за этого, если раньше устанавливался
Не читает нормально ваш CD-ROM этот диск
