ошибка 0x0000007B
  • Автор темы Автор темы Nevada
Nevada
14 Янв 2009
ошибка 0x0000007B
прошу вашей помощи.при попытке поставить ХР выскакивает
вроде нашла решение тут http://www.xard.ru/post/16995/
но мало что поняла. помогите пож-та разобраться что к чему
ХР на ноут ставите ?
да.на ноут
у меня ХР. на второй вопрос не отвечу-я его даже не поняла. )))))это где посмотреть?
Nevada, В Биосе надо поменять! Отключить использование SATA в полном режиме AHCI, используя совместимость с IDE - Native Mode. Можно отключить поддержку SATA, а можно поменять очередность дисков в загрузке.
вот что нашла
Несколько дополнительных советов при возникновении ошибки 0x0000007B:
  1. Если ты получил сообщение об ошибке во время установки Windows XP, обнови BIOS или установи драйверы Windows XP для контроллера жесткого диска.
  2. Используй при загрузке последнюю удачную конфигурацию. Это может помочь устранить неполадку, если ты недавно установил несовместимый драйвер для контроллера загрузки.
  3. Используй возможность восстановления в программе установки Windows XP.
  4. Восстанови резервную копию реестра.
как это можно сделать? или как отключить Sata&ult этот пункт в биосе не подскажете?
тема вверх
проблема не решена
Nevada, первый признак появления этого BSOD-a это вирусы, так что делаем логи и к безопасникам!!!
а как это сделать если я не могу винду загрузить?
там такое ощущение будто диски накрылись.их обьем через Акроникс показывается как 8 МБ
Загрузка через безопасный режим тоже не выходит??
А как Вы с нами общаетесь, с другого компа??
никак не выходит.как будто диск форматнут
вобщем ничего у меня не вышло(((
Dr.Web® LiveCD скачала ,но ничего с ней сделать не могу.ни один пункт из архива не запускается и никуда не пишется
скачала Dr.Web® LiveUSB
флешка создалась но ничего при помощи нее сделать не могу,ничего там не понимаю(((
у меня вопрос: ноут на гарантии,можно ли ее использовать для решения данной проблемы? причем он продавался без ОСи
Nevada, давайте сделаем так
1. Скачайте Alkid LiveCd (например вот отсюда: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=560432, там берем только alkid.live.cd.standard.7z, распаковываем его архиватором 7Zip или Winrar и записываем получившийся файл образа на CD при помощи UltraISO или Alcohol 120%)
2. Загрузившись с записанного диска смотрим, что у вас на дисках С и D.
Результат отписываем сюда. В соответствии с результатом будем думать дальше.
Вначале надо эту проблему локализовать. Если проблема именно в железе - тогда можно сдать по гарантии, если проблема в программной составляющей - вряд ли.
а результат где искать?
Модель ноутбука?
Так же в биосе поищите строку где есть слово AHCI
Может называться как то так..
Configure SATA as: IDE
AHCI Mode: Disabled
SATA Controller Mode: Compatibility
SATA Operation: ATA
SATA Native Mode: Disable
asus k50ij
---------- Добавлено в 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:44 ----------
z на 1 стр давала скрин.там есть это слово.это оно?
Nevada, там напротив SATA Operation: какие еще варианты выбора кроме Enchanced?
