Отопление мастерской или гаража. Печь на отработке
  • Автор темы Автор темы WHS
Дожигателя по факту нет
Это как так?
Хм, ну тогда почему с дровами "черноты" практически нет?
Потому что уголь частично впитывает не сгоревшее масло+дрова имеют влагу, опять аналогия с подачей пара...
Фото можно увидеть сей конструкции?
Это как так?Потому что уголь частично впитывает не сгоревшее масло+дрова имеют влагу, опять аналогия с подачей пара...
ну кирпичи убраны, как аккумулятор тепла вообще ерунда, нагревается воздух с ними очень долго, ну и трубка для пара убрана, да и испаритель в другом месте уже)
Испаритель теперь прямо в пламени, за приставкой - внутри буржуйки. Но подачу пара по нормальному замутить не удается...
Она и не будет работать... Если используется капельница для подачи топлива, то вот базовая конструкция:
Либо, если "классическая" печь (как у меня) но в виде приставки для буржуйки:
Либо так называемая "Горелка Бабингтона"
Но первая и последняя, не могут работать без принудительной подачи воздуха, и "классическая" в этом плане выигрывает, она независима от дополнительных наддувов и прочего, есть масло в баке - она горит, кончилось - потухла.
это идеальная система.
Но у меня работает, масло льется струйкой. да наверное не как нужно работает но пытается. больше эксперимент был чем 100% использования для отопления, хотя раз 5 часов по 6-7 отрабатывала.
недавно разбирал дымоход, ну не особо сажи то и много было а вот на шибере который в дымоходе жесть облипший до ужаса, демонтировал его.
То что она горит, это естественно, но это не "режим", когда подобная печь в режиме работает, горит не масло, а его пары.
Принцип как у паяльной лампы.
Да я это понимаю.
В вашей "приставке" и в моей смысл то один, масло испаряется от нагрева и горит, У Вас горит в трубе с отверстиями, у меня в буржуйке. У Вас воздух заходит через отверстия в трубе, у меня через низ "тарелки" которая вставляется в приставку, и через щели между приставкой и буржуйкой.
И точно так же как и у Вас горят пары нагретого масла, или я что то неправильно понял?
В любом случае в подобных устройствах могут гореть (и горят) только пары, будь это бензин, солярка или масло.
Василий, есть вопрос. Вот у тебя уже есть опыт эксплуатации. Каковы общие выводы? Рекомендовал бы? И какие есть недостатки, запах к примеру, или угарный газ?
Не только. В этой конструкции масло горит в баке, при недостатке кислорода. В горелку попадают пары и недоокисленные продукты сгорания, за счёт которых и происходит полное сгорание без копоти и дыма.
Неправильно, в трубе (горелка дожигатель) происходит воспламенение паров, а так же смешивание с кислородом, далее уже в верхней трубе происходит дальнейшее догорание смеси, в вашем случае получается что происходит только первый этап т.е. воспламенение, часть сгорает а остальное летит в трубу ввиде черного дыма.
Ведь не просто так именно дожигатель считается самым основным и сложным местом в этих печах, и не просто так происходит расчет площади отверстий :)
Ген, вывод один - печка отличная! Я тут как-то Казбеку набрасывал сравнение электрокотелка и этой печки (пост #67) :)
По поводу рекомендаций, тут несколько сложно, люди незнающие опасаются таких печей, мол они пожароопасны, сгорит мол нафиг всё с ней, а вывод прост, все эти несчастные случаи происходят из-за несоблюдения элементарной техники безопасности, то бензина плеснут в эти печи, то масла с водой нальют, разумеется это и приводит к взрывам, и возгораниям. В общем если грамотно обращаться с этой печкой - да, рекомендую однозначно! Но если в голове "масла" маловато - лучше проходите мимо, как-то так :)
Минусы есть конечно, например при запуске когда всё ледяное, да еще штиль - дым из горелки идёт в помещение (пока не прогреется масло, и не загорятся пары в горелке, а холодные пары не горят, они густым белым "дымом" валят в трубу), но как только печка чуть-чуть прогреется, загораются пары в горелке и всё, дым перестает выходить в помещение.
Я делаю например так, розжиг произвожу небольшим кусочком бумаги (картонка от коробки) смоченной в солярке, бросаю её в бак печи, поджигаю, и прикрываю заслонку на самый минимум, так что бы горела бумажка, но не сильно, и не тухла, т.е. за счет этого происходит постепенный прогрев масла, и нижнего бака печи, по мере разогрева масла, оно начинает гореть, но в горелку пламя не переходит, я спичкой поджигаю в горелке пары, тем самым я свожу к минимуму выбросы дыма в помещение, но дверь при запуске печи я открываю, ибо всё равно пока печь не выйдет в режим, дымок будет в помещении.
Что касаемо уже в работе, дымка небольшая есть, спустя несколько часов работы, но не так что бы туман и удушливый запах :) Из под заслонки всё равно какое никакое количество дыма вырывается в процессе, (опять же у меня это связано с формой бака, по округлым стенкам пламя свободно прорывается вверх через заслонку, в плоских квадратных такого не будет) но за счет установленного "козырька" 90% этой копоти уходит в горелку, но опять же, если поставить цель то и это можно решить, может я и сделаю эту доработку, там делов на 10 минут, но мне лень ))
Сегодня конкретно удивила печка, залил примерно 1,3 литра масла, зажег, чтоб пока делами другими заниматься, прогреется гараж, в общем 4,5 часа она горела, на этих 1,3 литра масла, и то под конец я ее сам потушил (она еще горела) ибо пора почистить дымоход, слабовато тянуть начала, да и не чистил я его уже месяца 2 наверное )
Разобрал я печку почистить значит, смотрю что-то пятно жирное на обратной стороне бака (которая к стенке), присмотрелся:
Прямо по шву разошлась, варить будем :))
Ну вот как-то так... :))
"Приятно" варить, когда в розетке 190В... :D
Когда в гаража есть сварочник проблем намного меньше)
Это точно осталось только понять какого вкуса выбрать)))
Если навыков сварки нет - начинай с самого обычного трансформаторного прихваточника, дальше уже будет больше
Трансформаторная у отца есть, пару раз варил ей, себе взял Интерскол ИСА 160/7.1
нормально шпарит, им буржуйку и варил, жалко только теперь они одноплатники, раньше говорят были на 3 платах выполнены... Ну а теперь естественно Китай делает, но неплохо.
А какая разница?
Ну пишут что экономить начали, стоит по питанию не 4 а 3 электролита, там какие то компоненты мол в меньшем объеме. Транзисторов вроде 4 так и осталось. Плата антизалипа вроде есть, но как работает не особо понятно(
Ну если не мельчить ток а шевелится побыстрее то нормуль, 1,5мм сложновато варить, но я и не профи.
Если инфа есть какая как что улучшить можно, буду рад.
Схемы разные, есть и на шести транзисторах.
Не плата а схема, она может быть а могут и не поставить.
экономить начали
Китайцы на всём экономят.
