Оцените конфиг, игровой ПК, бюджет на системник 50.000 рублей
А разве в закладке мемори недолжны быть цыфры 8, т.к. у меня память CL8?
Поэтому я тебе говорю, что память они не настроили. Ну это можно самому. Ничего сложного нет.
Избавился от рамки? поменял разрешение?
А не 1920*1200 ?
Если нет, то все равно ничего страшного нет, нужно в монике поковыряться. Один раз настроить, и на всегда.
Так привет.
Проблему с моником решил, это известная проблема с этой моделью, 7 и ATI.
Черной рамки нет, установил софт для настроек с мыши.
По поводу сколько сантиметров между кулером и видюхой, порядка 8 см.
И игрухи вроде все поперли.
Вопрос с настройкой памяти остается открытым.
Кстати, памяти наверное надо было 6 гб брать, сейчас при нормальной работе загрузка цп не более 10%, а памяти постоянно около 35-40%. Поможет если увеличить файл подкачки?
Нужны еще какие-нить настройки системы? Может тесты какие прогнать на стабильность?
И вопрос, как перенести данные со старого компа на новый, самым простым способом, еще актуален?
Ну тогда про это не беспокоимся. Ну в общем еще проблемы есть? Что нибудь волнует/интересует?
Да, еще. Комп неплохо разгоняется. Отлично гонится и процессор, и видеокарта, и оператива. Так что, есть оверлокерские инстинкты проснуться, то все условия есть
По поводу памяти
Ну добавь еще 2по 2Гб, если считаеш что мало. Но то что показывает загрузки по35-40 - это норма
надобности особой нет.
Проше всего подключить старый хард, и с него скинуть все данные.
Maga ты так и не ответил, у меня память cl8, а тайминги по-моему стаяли на 9.
Я тебе несколько раз ответил. И говорил еще в самом начале этого топика. И ты читал это в моем дневнике. Что какую бы ты крутую память никупил, она всегда стартанет на стандарте SPD - а именно 1333Мгц, СЛ9 1.5Вольт. Все что отличается, нужно править ручками в биосе.
Хотя за 2.5куска тебе бы эти "сборщики" в каавычках могли бы настроить
Настройка оперативной памяти:
Заходим в БИОС,далее в раздел M.I.T.
В этой разделе меняем System Voltage Control с Auto на Manual
После этого нам становится доступным раздел DDR3 Voltage Control и выставляем нужное напряжение для вашей памяти.
Потом после того как выставили напряжение чуть выше будет раздел DRAM Configuration,щазодим в него.
Set memory clock меняем с Auto на 8,что даст нам частоту в 1600Mhz
Далее DDR Timing Items с Auto на Manual
Вот теперь настраиваем тайминги:
CAS# latency 8
RAS to CAS R/W Delay 8
Row Precharge Time 8
Minimum RAS Active Time 24
Command Timing 1T
Сохраняемся,все должно получится,обычно производитель пишит сразу тайминги и частоту и напрягу при котором все работает,посмотрите только напругу вашей оперы, результаты в студию после этого
