Пассивное охлаждение для HDD.
Может быть зависание компьютера связанно с каким то действием, например запуском программы?
Я думаю что это конфликт материнки и оперативки!
Комп сам работает праверка касперского не останавливается, а вот мыш и клавиатура перестает работать, может проблема с железой.
Зависания случаются только при работе Каспера? Если виснет и при работе разных прог. тогда это 100% проблемы с железом (или клавой или мышей).
Данное зависание может быть вызванно сильной загрузкой ЦП, которая как известно при проверке Каспером зашкаливает почти на 100%. Открой Диспетчер задач и посмотри график загрузки ЦП и состояние памяти. Так же убери все ненужные проги из автозагрузки.
Добавлено 12.29.2008 09:12:02:
А железо, особенно такое как мышка или клава абсолютно непричем!
Нуда? А если преломан какой то из проводов в кабеле, и он периодически замыкается - это же может вызвать поблемы подобного рода?
Не может же сразу на мышке и клавиатуре провода в один и тот же момент перезамыкать, а потом после перезагрузки одновременно разомкнуться LOL
И что из за перегруза проца всё работает, а клава с мышей не отзываются ?
:naughty: :naughty: :naughty:
Добавлено 12.29.2008 10:12:09:
При коротком замыкании возникает сбой в работе устройств ввода! При перезагрузке работа нормализуется!
