Перемотка ТС 180
открывал, там 4 батарейки две АА и одна крона...думаю мощи ему достаточно...
Хотя может и сдохли...тестеру уже больше 3 лет. Но проверить батарейки тестером без батареек нереально:tehnari_ru_889:
pahhhha, а напряжения он меряет ???
Звуковой пробник работает ??? :)
Ну я не знаю и не представляю где там экран, бумагу еще не убрал с транса. :tehnari_ru_942:
А по поводу "в два провода" я не читал ни где (на форуме), тоже не представляю что и как. Думаю что найду провод 1.5мм, мне знакомый еще два магазина подсказал о которых я и не слыхал ни разу.
обмотка номер Ноль (0) это и есть экран
ну провода вдвоём складываешь и мотаешь как одним)
да, как миленький...
    58.5 KB · Просмотры: 348
ставь "крутяк" на 100 Ом и пробуй)
я думаю там не один ом:) а больше
классный тестер )
можно по подробнее?
Посмотри на не разобранном трансе, эта обмотка имее всего один конец и
соединяется с самой железкой, выводы одинаковые ...
Обмотка 2-3-4 и т.д проводами, используется в основном для намотки импульсных
трансов, но работает везде, называется лицендрат ... :)
cosonic, у него или батареи умерли или на сопротивлении
мерили напряжение ... :)
:tehnari_ru_082:
думал разберусь ...
готов выслушать в скайпе если есть желание донести до понимания)
если это мне... то ,как я понял, на трансе три обмотки?
... можешь намотать в два провода, проводом 0,9мм ...
Провода надо сравнивать не по диаметру, а по площади сечения!
У двух проводов 0.9 площадь меньше чем у одного 1.5
Не pahhhha, это не тебе ...
У тебя всего две обмотки, 220V намотана тонким проводом и сопротивление
большое, а вторика толстым проводом ... :)
Привет всем!!! Вобщем плохие новости, не нашел я в своем городе медь-проволоку ни 1.2мм и 1.5мм. Только вот такой 1.5мм (на фото). Продается медь-проволока 0.9мм с покрытием (что то вроде бы лака чтоль, не знаю). А 1.5мм тока вот такой (фото). :confused: Может как нить исправить (1.5мм) и покрыть чем нить?
    113.9 KB · Просмотры: 349
Не понял, это не обмоточный провод, а монтажный.
Обмоточный провод в тонкой лаковой изоляции, чаще
всего коричневого прозрачного оттенка. И продается
на катушках. Если 0.9 мм такой, то это тоже можно, но
мотать надо сразу в два провода, вместо одного ... :)
В два провода получается как бы вместе соединяешь и мотаешь? Если да, то также мотать кол-во витков, сколько было при разматывания старых (вторичн.)?
P.S. Всех фирм и магазинов обзвонил, у обмотчиков двиг. даже нет. Только вот 0.9мм и 2.5мм нашел. (
Да ...
А когда разматывал вторичку, не считал количество витков, толстого провода,
которые были намотаны ??? :)
