Перемотка ТС 180
Я пока не трогал, т.к. не купил провод. Просто то что мне говорят что и как надо делать, я записываю в черновик.:tehnari_ru_657: Это чтобы не вкл. комп и перечитывать. Когда я что то делаю, перечитываю в черновике :) Ну чтож, буду брать тогда 0.9мм диаметром. На работе уже заказал у токарей чтоб сделали ручку для громкости и собираю корпус для усилителя.Т.к. некоторые детали (реле, микросхема) заказал через Интернет-магазин, а то тоже не продаются в радиомагазинах. Вот так вот.
Если будешь брать 0.9 мм, надо брать катушку ...
Когда будешь разматывать вторичные обмотки,
надо посчитать количество витков обмотки,
которая намотана толстым проводом, где то
0.7-0.8 мм. Или посмотри, если не разбирал,
может сзади на трансе написаны обмоток ??? :)
да это даже не монтажный :((
монтажный (МГТФ) многожильный
а так если не считал , намотай витков: десять, провода , потом замерь тестером сколько вольт , подели на количество витков , узнаешь сколько витков приходится на один вольт , потом высчитай количество витков ,на твои двадцать вольт и будешь знать сколько витков мотать )
ну то я думаю итак понятно:)))
PS: провод который ему продали---какой-то странный :)
cosonic, провод монтажный бывает не только многожильный ...
Ему не продавали, это он выбрал такой, пока не знает, как выглядит
обмоточный провод, для него пока провод и провод ... :)
В общем так хлопцы, не надо ничего пробовать и мотать ...
Микросхема TDA7294 может работать на питании 10-40V.
Зависит от необходимой мощности, от схемы включения
и сопротивления динамиков.
Я так понял, что выбрано питание 2х20V ...
С учетом потерь на кремниевых диодах, это 2х20.5V ...
Для ТС-180 это:
По 80 витков на одну катушку провода 1.5 мм или 2х0.9 мм ...
Для ТС-270 это:
По 60 витков на одну катушку провода 1.8 мм или 2х1 мм ...
........................ :tehnari_ru_953:
а если верить таблицы которую выкладывал ВНЗ
с 80 витков будет такая напруга
ТС-180 _________два по 25 вольт переменки
ТС-180-2 _________два по 26 вольт переменки
а после моста и кондёров это будет:
ТС180 ___________+\- 35вольт
ТС180-2 _________+\- 36,5 вольт
тоесть это много , стабильное для них это +\- 25-28 $%
ТС 180_________66 витков на катушку :) === +\- 27 вольт
ТС 180-2_______60 витков на катушку :) === +\- 27 вольт
вот мои расчёты по таблицы ВНЗ
    66.4 KB · Просмотры: 1,172
cosonic, просто у него транс ТС-180-2, внимательнее
надо быть, а мы говорим просто о ТС-180, в этом разница ... :)
P.S. У ТС-180-2 первичка меньше 340+53+340+53 витков, а у
ТС-180 больше ... Лень лезть смотреть ... :)
я вообще-то написал и про тот, и про тот :)
та что внимательность некому не помешает:)
Вообще-то denisa8080 перематывает ТС250-2М (смотри пост #48)
Привет ребята! Купил седня провод 0.9мм. Размотал транс ТС250, в итоге вторая обмотка у меня вышло 32 витков. Но, посмотрел как бы на просвет бумагу которая замотана и разорвал бумагу, увидел как бы вот (на фото).Это что такое? И вопрос у меня к Вам: если я размотал и получилось 32 витков, получается я должен намотать 32 витк. 0.9мм с двойным проводом? Напомню, хочу собрать транс для усилителя TDA 7294 как у Валеры (автор сборки усилителя).
    43.3 KB · Просмотры: 523
Это одна из обмоток, похоже на 6.3 вольта. Там их еще много, а та что на 110 вольт - самая внутренняя.
Так что получается, не трогать провод которое на фото? Замотать изолентой спец. и мотать вторичную обмотку 0.9мм - 32витков которую я старую размотал?
Его можно очень долго разматывать, снимая обмотки слой за слоем, пока не доберетесь до самой внутренней, самой тонкой, короче той, которую в розетку подключают. Вот ее надо будет оставить, причем не сдирая с нее бумагу, и поверх начать мотать новую обмотку.
Вторую катушку еще не разбирал ??? У тебя должно остаться
по одной обмотке на катушке, по 354 витка, это контакты 1-2
и 1'-2', на катушках они расположены одинаково, это и есть
первички. Посмотри на второй катушке, если не разобрал,
они находятся в том же месте ... :)
Там еще по дороге может встретиться экран - обмотка из провода, от которой выведен только один конец, если мне склероз не изменяет.
Я похоже до экрана добрался, да еще и половину размотал. Чёрт. Там уже полностью идет обмотка, похоже это и есть первичная. Похоже обратно надо мотать, ребята что делать то? Растройлся уже из за моей ошибки. Первый блин комом ......:tehnari_ru_235:
