Перемотка ТС 180
1 1 - сеть (220) 2 2 - перемычка.
я кстати свой собрал уже, выровнял напряжение на каждом плече. ТО при включении в сеть его вообще не слышно ( еще даже ничего не подкладывал) :)
1 1 и 2 2 то есть на вторичку 220 подается?
НЕТ!!!! Под каждой клеммой есть номер так вот номер 1 и 1" это 220 а 2 2 это перемычка. А вторичку нужно сматывать. Под что будешь транс использовать?
Вот так:)
Народ,то ли я дурак,то ли лыжи не едут,вообщем намотал я вторичную обмотку на ТС-180-2 в два провода сечением 0.8(для двух tda7294).Не знаю как его подключить в сеть.вот фотографии,кто нибудь помогите.DSC00543.webp DSC00544.webp
сетевую обмотку в сеть через предохранитель, вторичные соедини, как показано на рисунке и померяй, должно быть около 50вольт, если 0 то переставь перемычку между 2 и 3. соблюдай технику безопасности. если я не прав, пусть меня поправят...
    89.1 KB · Просмотры: 1,462
Хочу собрать усилитель на двух tda 7294. Имеется транс ТС-180, я так понимаю его нужно перемотать, чтобы на каждой из двух обмоток вторички было ~20В. Нашел обмоточный провод диаметром 0,86. Если мотать в два провода хватит мощности?
Маловато будет
В пересчёте на сечение 2 Х 0,86 совсе чуток не дотягивает до расчётных по току 1.25 кв. мм. 2 Х 0,86 вполне выдержит. Если мотать сложенным втрое, на каркас не поместятся.
В данном трансформаторе где-то 3,3 витка на вольт? Это получается чтобы на выходе было 20в нужно 66 витков, один виток примерно 20 см,тогда нужно около 14м провода, а с учетом что две обмотки ~40м. Правильно размышляю?
Данный усилок будет качать 2 колонки по 30w 8 Ом. Я думаю хватит данного провода, если мотать в 2, или поискать что-то другое?
Для 30Вт хватит
подскажите пожалуйста а можно ли так же перемотать в тс180 вторичку проводом 2*0.9 но только не медью а алюминием?
Вполне возможно , если провод в изоляции и количество витков в пишется в габариты железа , но также надо учитывать , что уменьшится снимаемая мощность трансформатора по вторичке.
и какой ток я смогу снимать на вторичке при напряжении ну вольт так 25?
Вот здесь хорошая программка для расчета трансформатора только вставить параметры.
за программу спасибо конечно, но к сожалению я сейчас не имею возможности ее запустить т. к. на форуме сижу с телефона. вы бы не могли сказать какой ток я гарантированно получу?
Сколько нужно току?
нужно ампер 5, а того и более. а сколько получу то?
