Перемотка ТС 180
на правой одна половинка,на левой вторая,если их соединить вот и получим одну обмотку,потом соединим начало одной и конец другой обмотки вот и получим среднюю точку,обмотку, а не половинку.
ааа я понял о чем вы ))
у Александра проблема в сечении провода) а его количества хватает) там просто высчитывается кол-во витков на вольт (в плече), мотается 4 одинаковые шт меньшим сечением или 2 одинаковые нужным)
в вашем случае количество витков одной обмотки = 1/2 нужной) тогда да, тогда что бы получить нужное напряжение в плече вы соединяете их последовательно все 4 и между 2й и 3й выводите среднюю точку))
но проблема в сечении остается(
разве?tehno032
он же писал: "...Нужно получить двуполярку, запаралелив 4 обмотки по 2..." tehno032
Да елки палки там получается две всего обмотки их соединиш и вот земля и выводы.
врезультате если напряжение однои из 4х одинаковых обмоток например равно 25 В а ток например 3 А тогда по вашей схеме получим удвоенное напряжение: 50В и 3А в плече и 100В , 3 А между концами
а в моем случае удвоенный ток: 25 В 6А в плече и 50 В 6А на концах
если ему надо 50В 3А в плече ;100 В 3А на концах, тогда я полностью с вами согласен))
Ну наконец мы поняли друг друга.
Вот так мне нужно их спараллелить. И уже потом делать двуполярку. Вопрос был лишь в том, как их соединить при моей схеме обмоток. Извиняюсь, что сразу не нарисовал это.
    4.3 KB · Просмотры: 382
Привет, так вчера вроде разобрали все по полочкам Пост 283 так нужно,это в паралель,для увеличения силы тока,на моем рисунке последовательное подключение для увеличения напряжения.
Я так понимаю, надо делать как на рис.1?
Народ, а чем склеить половинки магнитопровода тс-180 для уменьшения гудения?
Проблема возникла с этим трансом. В итоге плюнул на соединение четырех обмоток, добыл провод 2мм и перемотал. Теперь транс временами потрескивает, издает щелчки и вторичка на одной из бобин греется так, что руку обожгешь. На второй бобине обмотка не греется. В чем проблема?
Это на холостом ходу
Да, на холостом ходу.
правда провод в двух местах спаян.
Может КЗ где то во вторичке?
как проверить кз? смотать вторичку и включить? в принципе всего 60 витков.
Попробуй измерить сопротивления на обоих вторичках, мне кажется там где греется будет существенно меньше.
