Первая орбитальная станция: "Союз-4"/"Союз-5"
И так. Имеем в руках пару препарированных фигурок советских танкистов из разных наборов в М1/35 и баночку с жидкой шпаклевкой. Шпателем наносим на фигурки слой жидкой шпаклевки и в процессе его сушки понемногу формируем рисунок скафандра. После просушки операция по нанесению слоя шпаклевки повторяется еще пару раз. В итоге танкисты примерили на себя скафандры космонавтов. Попутно со скафандром прошло и формование шлема с последующей его отделкой. Из листового пластика были вырезаны заготовки и склеен контейнер СОЖ.
    59.5 KB · Просмотры: 27
    70.3 KB · Просмотры: 29
    78.7 KB · Просмотры: 22
    68 KB · Просмотры: 31
А далее пошла более тщательная отделка скафандра, насыщение его элементами , соединение с контейнером СОЖ.
    65.6 KB · Просмотры: 29
    69.4 KB · Просмотры: 28
    63.3 KB · Просмотры: 32
    57.5 KB · Просмотры: 23
При перемещении в открытом космосе космонавт должен иметь систему страховки, с помощью которой он соединен с поручнем корабля и не может по неосторожности улететь в межзвездное пространство. В качестве "страховочной упряжи" космонавта выбрана страховка альпиниста (туриста), на которой закреплены два коротких фала с карабинами, при помощи которых космонавт закрепляется на поручне.
    55.4 KB · Просмотры: 25
    48.9 KB · Просмотры: 32
    44.2 KB · Просмотры: 31
Детали корпусов кораблей покрашены, собраны на "шампур" и закреплены на фигурных подставках. Вся конструкция установлена на новое, уже постоянное, основание.
    67.8 KB · Просмотры: 37
И уже можно проимитировать процесс перехода космонавта из корабля в корабль. Выйдя из люка, он закрепляется карабином на коротком фале за поручень и перемещается вдоль корпуса до узла стыковки. Здесь второй карабин с фалом закрепляется на втором поручне, после чего первый карабин снимается с поручня и перемещение космонавта к входному люку второго корабля продолжается. Все правила ТБ соблюдены, космонавт при помощи фалов с карабинами находится в постоянной связке с кораблями.
    59.2 KB · Просмотры: 39
    48.1 KB · Просмотры: 27
    58.9 KB · Просмотры: 37
    50.7 KB · Просмотры: 38
Всегда с интересом читаю ваши исторические справки. Ну и работы ваши восхищают.
Начата черновая укладка кабелей, выполненных проводом ФД, проходящих по кабель-мачте из электроразъемов на приборном отсеке в муфту, расположенную на силовом шпангоуте, соединяющем орбитальный отсек и спускаемый аппарат.
    73.2 KB · Просмотры: 44
    72.3 KB · Просмотры: 36
Продолжаем работу по укладке кабелей на корпусе второй модели.
    72.8 KB · Просмотры: 31
А далее производим оформление кабель-мачты второго корабля. В итоге работы кабельные жгуты из провода ФД скомплектованы, уложены на плечи кабель-мачты и закреплены на них проволочными стяжками. Затем кабель-мачта установлена на корпус корабля на свое штатное место. Осталось только развести свободные концы проводников по точкам их подключения на корпусе приборного отсека.
    100.8 KB · Просмотры: 34
    80.9 KB · Просмотры: 35
    74.6 KB · Просмотры: 29
    58.9 KB · Просмотры: 34
    57.6 KB · Просмотры: 30
    65 KB · Просмотры: 32
    65.7 KB · Просмотры: 36
Из плющенной на наковаленке увязочной стальной проволоки выгибаем новые карабины, из провода ФД в красной изоляции изготавливаем новые страховочные фалы и соединяем их с карабинами. После всех подготовительных работ снимаем с фигур старые временные страховочные фалы с карабинами и заменяем их на новые.
    75.1 KB · Просмотры: 28
    46.7 KB · Просмотры: 26
    49.7 KB · Просмотры: 28
    60.8 KB · Просмотры: 29
    76.8 KB · Просмотры: 21
    54 KB · Просмотры: 26
Параллельно с работой над экстерьером кораблей занимаюсь проработкой информационной подставки на основание модели. Первый вариант получился вот такой. Но буду еще прорабатывать другие варианты.
    107.5 KB · Просмотры: 36
    92.9 KB · Просмотры: 32
    86.3 KB · Просмотры: 31
    88.6 KB · Просмотры: 22
Проработан второй вариант информационной подставки, он и останется главным.
    92.5 KB · Просмотры: 24
Работа над моделью продолжается. На этот раз на очереди солнечные панели второго корабля. Шкуркой с обеих сторон панелей снимается литой рисунок, имитирующий элементы фотоэлектрических преобразователей. Предварительно в пластиковом двутавре сверлится огромное количество отверстий облечения конструкции. После чего данный просверленный двутавр приклеивается по контуру обработанной солнечной панели.
    85.5 KB · Просмотры: 16
    37.2 KB · Просмотры: 21
На тыльной стороне модели из 0,3мм пластиковой "лапши" выклеивается несущий каркас панели и устанавливается панель системы терморегулирования. Данных об устройстве этой панели, кроме названия на одном из рисунков, я не нашел. Поэтому выполнил ее "по мотивам", вклеив в излучаемую поверхность теплообменника матричную сетку от кинескопа цветного телевизора и установив боковые шторки, видимые на некоторых рисунках аппаратов первой серии.
    64.5 KB · Просмотры: 16
    28.5 KB · Просмотры: 21
    36.4 KB · Просмотры: 21
    68.2 KB · Просмотры: 23
Для оформления лицевой стороны панелей использовано фотопечатное изображение солнечной панели, вклеенное в контур панели.
    74.4 KB · Просмотры: 24
    97.2 KB · Просмотры: 21
Проделана работа по оформлению кабель-мачты второго корабля.
    80.3 KB · Просмотры: 24
    91.6 KB · Просмотры: 16
Также кабелями и топливопроводами оформлена донная часть второго корабля.
    158.9 KB · Просмотры: 25
    126.5 KB · Просмотры: 18
На фотографиях реального корабля видно, что в зазоре между приборно-агрегатным отсеком и спускаемым аппаратом находятся шарообразные баллоны, корпуса приборов и проводка.Поиск информации дал такие сведения: баллоны в количестве 5 шт. предназначены для хранения топлива для двигателей точной ориентации корабля во время стыковки. Приборы и проводка связаны с данным комплексом двигателей коррекции.
    175.5 KB · Просмотры: 22
    124.2 KB · Просмотры: 27
    103.9 KB · Просмотры: 26
С оглядкой на фото я добавил данные элементы в конструкцию модели.
    95.6 KB · Просмотры: 24
    102.1 KB · Просмотры: 24
    96.1 KB · Просмотры: 18
