Первые шаги в электронике
Даже не знаю где задать этот вопрос. Вообщем, есть роутер, который находится далеко от розетки. Хотел увеличить расстояние шнура от блока питания до самого роутера, но в проводе ведь тоже сопротивление имеется. Поэтому модем не заработал, до него просто не доходила энергия. Ка можно решить данную проблему? Или тянуть 220 к самому роутеру и подключать через стандартный шнур?
Насколько далеко? 100 метров, 200 метров, 500 метров?
В пределах 15 метров провод с сечением 0.75-1 кв.мм вполне справится с задачей. Возможно, либо не было контакта, либо перепутана полярность.
У меня того меньше. Метра 4 если будет... Но тогда не пойму? Прозванивал в местах пайки, все нормально, а не работает. Может провод сильно тонкий? Использовал провод от телефонной линии.
Плюс с минусом не перепутал? А провод лучше взять ШВВП 2х0.75. Продается в любом магазине радио электро товаров.
С начала подумал, что перепутал. Попробовал по другому все равно никак. Припаял короткий провод - все заработало
А какой ток потребляет роутер? Что там на блоке питания написано? Можно фотку.
Господа, добрый вечер. Есть проблема. Существует автомобильный телевизор китайского производства... в нем есть такая штука как USB to RCA 2.0. Я сразу заподозрил что-то неладное... Вот в чем шутка. Это просто разъем USB, внутри же он к USB никакого отношения не имеет, на плате подписаны два контакта Audio и Video, и от разъема идет две дорожки, одна к звукашке, другая на видео. Дорожек от двух других пинов нет, просто нет. Да и расположение контактов интересно... Первый - аудио, второй - видео, в то время когда на нормальном USB первые два контакта ТХ, вторая пара RX. Куда, блин, припаять второй контакт от AV? И нужно ли их припаивать куда-нибудь вообще?
На телефонной лапше потеря напряжения при 1 А более 1 Вольта. Возьми кабель нормальный, сечением 1-1.5 кв. мм, и все будет работать.
Помогло)
Теперь другой вопрос. Хотел запитать модем не от розетки, а от светового выключателя. Прицепился к нему параллельно, но когда горит свет модем не работает, выключаем - работае :)
Как это можно обойти? Сижу в потемках :)
К чему такие сложности?
Правильно, когда свет выключен -ноль подаётся через лампочку, свет включаем - разность потенциалов равна 0, напряжения нет. Придётся отдельно ноль тянуть...
...Прицепился к нему параллельно, но когда горит свет модем не работает, выключаем - работае...
Ну так когда свет включается, выключатель же коротит блок питания модема... :)
Найдите второй провод, идущий к лампочке и тогда всё будет работать
tehno022
Создал новую тему так как в электронике я полный "0". Прошу у всех участников этого форума помочь разобратся хотя бы в том, что входит в основу электроники. Хотел бы узнать с чего надо начать? и возможно ли обучится "основе" за короткий промежуток времени? Поделитесь кто чем может. Заранее спасибо всем tehno010 :-)
Добрый вечер! Возвращаясь всё-таки к 1-му посту.
Я начал с книги "Электроника шаг за шагом", Сворень Р.А. И надо сказать получил неплохое представление о предмете. Как поступать дальше?
Хоровиц - Хилла смогу осилить?
ps cам занимаюсь диагностикой ДВС, и имею непосредственное отношение к автомобильной электрике, но там всё очень просто. После проверки питания, проводки и исполнительного элемента, если неисправность упирается в электронный блок управления (управление двигателем, центральным замком, климат контрль и т.д. и т.д.) - то как правило этот блок тупо меняется. Но такое случается довольно редко, зачастую неиправность кроется в неэлектронных компонентах автомобиля.
Конечно хотелось бы полностью овладеть темой, по этой причине и обращаюсь на ваш дружелюбный форум!
Учиться. И покреплять практикой, без этого знания мертвы.
Попробуйте их ремонтировать или хотя бы изучить.
Прекрасно, форум Вам в помощь. Нам легче будет отвечать на вопросы если они будут сформулированы четко. Удачи.
Да, я понимаю! Поэтому и прошу прямого руководства к действию! Именно касательно теории. Ведь счас столько информации, и большая часть представлена разнообразным хламом. На какую литература обратить внимание в первую очередь?
Какую книгу?
После работы не так много времени остаётся на самообразование, не хотелось бы его тратить на разгребание интернет помоек. То что надо практиковаться - это ясно. Например вот тут ww.tehnari.ru/f156/t79744/ пост N6, самый раз для начала. И главное я понимаю что сдесь как работает и зачем нужен тот или иной элемент. Соответственно такой уровень моих скромных познаний в радоиэлектронике на сегодняшний момент.
Что дальше?
Ваша ссылка не открывается. Отформатируйте ее в удобопользуемый вид, так не ясно о чем речь..:)
Надо одну "w" добавить вначале, до 20 сообщений нельзя вставлять ссылки!!
