Первые шаги в электронике
Неужели трудно расставить запятые? Текст с трудом понимается!
ctrhtns
Я ЗАТКНУЛСЯ КАК ПРОСИЛИ Я ПРОСТО ХОТЕЛ ЛЮДЯМ ОБЬЯСНИТЬ КАК И ЧТО СЕКРЕТЫ ВЫДАВАТЬ НИЛЬЗЯ Я ПОНЯЛ А ТО БАННН НО ЧТО СДЕЛАТЬ ТАК БЫВАЕТ Я НЕ НАРУШАЛ ПРАВИЛА НИКОГДА Я ПИЩУ КАК МОГУ Я С КОМПЬЮТЕРОМ НЕ ОЧЕНЬ И КАК ПОСТАВИТЬ ЗАПЯТУЮ Я НЕ ЗНАЮ И извините за капс лок забываю его выключить простите меня я нехотел никого обидеть
С пользователем максим 394 мы расстаёмся на три дня.
Извиняюсь за ОФФ. Не могли бы вы мне подсказать: что несет в себе варистор и как его правильно поставить в цепи?
Вообще говоря очень интересный человек, без него как-то скучно даже стало. Может напрасно обижали, немного набрался бы опыта, глядишь, книжки начал почитывать, а потом вырос бы в кокого-нибудь русского самородка типа Яблочкова и сам бы писать начал. Если останется на этом ресурсе, думаю как-то интереснее с ним будет - заставляет всех нас мозгами активно шевелить. Думаю от этого форум технарей только выиграет. Во всяком случае, сразу видно насколько он популярен среди начинающих технарей. Ну а грамматики и понятности изложения, научится со временем, когда книги начнет актитвно читать.
Как вы думаете?
Недавно на форуме ESPEC была тема "Что такое ЛАМЕРСТВО?". Там я написала, что "Ламер" - это воинствующий дилетант. В отличии от "Чайника", который понимает, что он дилетант, "Ламер" этого не понимает и не хочет понимать.
Такой человек, когда вырастет, в лучшем случае станет вторым "Кашкаровым"... :)
Это так.
Но нам все же нужно было ему как-то помочь, думаю, такой диалог даже как-то интересен в своем ракурсе. С Жириком ведь тоже интересно было - неадекватные суждения всегда заставляют задуматься и выходить за пределы стереотипов....Но со временем он изменился - многому научился и теперь уже мало отличается от других, а жаль, как-то скучно стало.
Это так.
Боюсь что он воинствующий практик, который в принципе не хочет знать теорию.
А что интересного с Жириком? Его речи сплошное вранье и подтасовка фактов. Он только как клоун интересен.
А тут он установлен в цепи правильно? http://www.tehnari.ru/f114/t77951/index2.html#post788599 обозначается VR
Прочитал, так "въехать" и не смог! Как его правильно ставить в цепь...
Думаю неправильно. Варистор должен параллельно стоять. Как бы защита от перенапряжения и предохранители при этом должны сгорать. Может это самовосстанавливающийся предохранитель - догда правильно.
Не верно...
Как же часто бывает, чья то маленькая ошибка, а последствия...
Думаю должно быть так.
    29.6 KB · Просмотры: 196
Не верно...
В импортной аппаратуре он именно так и стоит. При повышении напряжения варистор "склеивается" и током короткого замыкания пережигается предохранитель. Варистор после этого приходится менять, он одноразового применения.
И кстати, два предохранителя там ни к чему, хватит и одного.
Уже вытравил и собрал... Ладно, хай стоит для верности! А дороги переделать не проблема!
Спасибо всем откликнувшимся за помощь!!!
Оригинал правильный, если речь идёт о ограничении пускового тока - заряд емкостей.
Если же для защиты от перенапряжения, верно так как я нарисовал, при этом и варистор другого типа
должен быть.
должен быть.
Данная плата делается как защита от перенапряжения для сетевого трансформатора усилителя Радиотехника.
Ну значит надо делать как я рисовал, обычно (оригинал) так делают
для защиты диодов, ограничения пускового тока, примерно так же
в БП типа АТХ сделано. Там терморезисторы в послед стоят, при нагреве
их сопротивление снижается.
Для защиты от перенапряга нид в параллель ставить, тогда есть смысл
в предохранителях. А так просто делитель получается, т.е. сопротивление
варистора с первичкой. Нелепо как то, что же будет на вторичке, если
вдруг изменится соотношение делителя?
Жаль тема превратилась в какое то гонево.
Для ТП, если найдёте книги Хоровец & Хилл, рекомендую, институт даже не
нужен, достаточно их прочесть, там 3 тома кажись. Это переводная литература,
всё излагается простым и понятным языком. Параллельно читайте "Электроника -
-это просто", автор какой то там... Форкенберг... что ли, или как то так, не помню точно.
Для ТП, если найдёте книги Хоровец & Хилл, рекомендую, институт даже не нужен, достаточно их прочесть, там 3 тома кажись. Это переводная литература, всё излагается простым и понятным языком. Параллельно читайте "Электроника -это просто", автор какой то там... Форкенберг... что ли, или как то так, не помню точно.
Айсберг Е. - Радио - это очень просто (1967)
Айсберг Е. - Транзистор - это очень просто (1964)
Есть ещё Эймишен Ж.-П - Электроника...Нет ничего проще (1970)
Хоровиц П., Хилл У. - Искусство схемотехники. 3 издание в 2-х томах, 4 издание в 3-х томах, 5 издание 1 том.
новичкам (и не только) очень рекомендую посмотреть документальный фильм Шок и Трепет. История электричества, производства ВВС
вот описание: Еще недавно электричество казалось волшебством и магией, а сегодня без него уже трудно представить нашу жизнь. Этот документальный фильм рассказывает о гигантском прорыве человеческой мысли и необыкновенных экспериментах гениальных ученых, благодаря которым в мире появился электрический свет, междугородняя связь и цифровая революция.
он есть на торрент трекерах, вот сылка на ТОРРЕНТФАЙЛ, там 3 части HD рипа 1280x720
сам посмотрел с огромным удовольствием
