Pipeline Clock или часы сантехника
  • Автор темы Автор темы Wow4an
Гы, а смесак то тульский что ль или казаньский ))))) Ну то что Россия это точно ;)
Да даже не знаю :) Остался от прежних хозяев, я когда сантехнику менял его снял, выкинуть хотел, но видно он еще послужит :D
Цвет-мет, латунь, не выкидывай пригодится;)
Почему-то никак не получается выделить времени для реализации часов. Но мысли и идеи уже одалели и побуждают на странные действия, встать ночью, к примеру, и поновой все перемерить :D
Чтобы хоть как-то успокоить свою дурную голову и наконец успокоиться, сегодня выделил пол часика...
Сделал основание для часов. В будущей подставке перьевым сверлом вырезал отверстие, и подровнял немного используя боры для дрели. Далее пришлось немного подрезать ребра, расположенный сверху, чтобы крестовина легла плотно. Вымеряем и, опять же с помощью бора, стачиваем лишнее.
Всё подошло идеально, снизу притягиваем гайкой с наружней резьбой.
Вот такое вот оснвание у меня получилось.
Пока всё, через некоторое время (когда мысли окончательно доканают) займусь вплотную.
    71.1 KB · Просмотры: 85
    67.8 KB · Просмотры: 85
    43.4 KB · Просмотры: 82
    80.1 KB · Просмотры: 102
    55 KB · Просмотры: 85
Вот собственно пришло время озвучить свою следущую идею (а то выкладывают что-то похожее). Как видно из рисунка, цыфры будут распологаться на табличках, закреплённых на ремне ременной передачи. Два ремня, один для часов, другой - для минут , и одна секундная стрелка. Показания часов и минут будут фиксироваться через специальные окна, расположенные по разные стороны от центра механизма, а секунды - на специальном циферблате. Может и какнибудь иначе, еще не определился :D
Ах да, еще вопрос к Taper'у
Обязательно модить готовые часы или часы можно самому смастерить(имеется ввиду сам механизм)??? А то давно уже, года полтора, наверно, вертится идея относительно реализации гибридизации песочных часов с механическими. Только не часовой механизм будет песочные часы вертеть, а наоборот! Некий механизм с остановкой на полпути с обратной связью.
В твоём проэкте есть один минус, между табличками сложно будет понять сколько времени, ибо будет показываться пустое пространство:D Есть вариант чтоб часы и минуты показывались на одной табличке, ремень закрепить только за часовой шкив.
    20.2 KB · Просмотры: 75
Я конечно не Taper, но всё таки главные условия конкурса: присутствие механизма и работоспособность. Если в твоих часах будет механизм, то можешь сделать.
В твоём проэкте есть один минус, между табличками сложно будет понять сколько времени, ибо будет показываться пустое пространство Есть вариант чтоб часы и минуты показывались на одной табличке, ремень закрепить только за часовой шкив.
Ну это схематично показано. А вот на счет твоего предложения, то это хорошая мысль!
а ещё как я понял часы ДОЛЖНЫ быть сделаны из БУМАГИ
Вот некоторые условия конкурса:
"...Основные используемые материалы: картон, клей, краска. Использование металлов приветствуется, но преимущества не дает. Главное внешний вид..."
Кому что ближе, мне вот удобнее работать с металлами, пластиком и деревом. Работать с бумагой терпеть не могу еще со школы, там под Новый Год конкурс был типа "у какого класса цепь из бумажных колечек длиннее будет"... Ну мы и выиграли... 340 метров склеили.
С такими часами, главное на улице не появляться:tehnari_ru_203: Примут за террориста:tehnari_ru_020:
Насчёт моего предложения, нужно чтоб таблички друг за другом шли, без зазора, хотя впринципе и на твоём если так сделать то нормально будет, мой просто легче в реализации:D
Работу можно сделать из любых материалов. Бумага это для тех кто не может справиться с металлами. Поэтому работы из бумаги будут оцениваться наравне с металлом. Металл преимущества не даст.
Механизм делай. Только заработает ли. Это сложно. Удачи.
Да, сложно, но это будет не тот механизм, который мы все привыкли видить в часах. Буду пробовать. Получиться или нет, но ход работы всё равно буду выкладывать.
Продолжаем работу над часами.
Вчера была возможность взять у батьки болгарку, и я её(возможность) не упустил :)
Сегодня я начал работу с изготовления крепёжных элементов.
Разрезал переходник от "гуся" крана и получил два "болта" (незнаю как правильно назвать), оба будут использоваться в моих часах. Одним таким "болтом" я притянул крестовину к основанию, вторым будет притягиваться гибкий шланг к корпусу для часов. Для этого прорезаем отверстие в корпусе. Отверстие давольно большое - 22 мм.
    53.4 KB · Просмотры: 69
    38.4 KB · Просмотры: 105
    44.5 KB · Просмотры: 75
    74.6 KB · Просмотры: 85
    82.6 KB · Просмотры: 99
    56.5 KB · Просмотры: 86
Далее вставляем болт изнутри корпуса и снаружи закручиваем гайку заранее отрезанного шланга. Для того чтобы шланг не выпадывал из гайки я из толстой резины сделал втулку конусообразной формы (забыл сфотать).Теперь когда затягивается гайка, шланг плотно притягивается.
Затем я сделал два колена из крана, отпилив изгибы. Примерил к крестовине. Все выглядет как и задуманно.
Продолжение следует...
    44.7 KB · Просмотры: 85
    83.3 KB · Просмотры: 73
    60.4 KB · Просмотры: 79
    52.8 KB · Просмотры: 79
    52.6 KB · Просмотры: 81
Всем привет!
Сегодня займемся изготовлением одного из функциональных узлов - а именно переключателем :D
На первом фото видно какую-то фиговину в тисках, это вал-рычаг переключения душ\кран, по крайней мере, когда-то им был :)
Мне необходимо добавить туда еще один рычаг рядом с тем, который уже есть. Сверлим, вставляем болт, закручиваем - готово. Теперь между этих двух рычагов будет находится рычажок тумблера (как на 4-ом фото). Далее устанавливаем тумблер в крестовину и затягиваем гайкой, затем вставляем наш усовершенствованный вал на его прежнее место, так чтобы рычажок тумблера находился между рычагов вала. Все, готово, теперь при повороте вала мы переключаем 3 позиции тумблера.
    56 KB · Просмотры: 68
    39.4 KB · Просмотры: 80
    63.9 KB · Просмотры: 72
    77.8 KB · Просмотры: 78
    51.3 KB · Просмотры: 91
    67.3 KB · Просмотры: 81
Продолжаем работать над крепежными элементами.
Я сделал еще два колена, они будут держать корпус часов и выполнять роль шарнира.
Прорезаем отверстие в корпусе и примеряем одно колено. Все подходит. Второе примеряем к крестовине. Теперь их нужно соединить. Сейчас я этого делать не буду, просто вставлю внутрь трубку, чтобы посмотреть как будет выглядеть (5-е фото). К правому колену, холодной сваркой я приделал гайку, в нее будет кое-что вставляться, но об этом позже. Теперь можно посмотреть как это выглядит (фото 6).
Пока всё, продолжение скоро…
    62.9 KB · Просмотры: 68
    54.4 KB · Просмотры: 69
    59.8 KB · Просмотры: 66
    40.9 KB · Просмотры: 70
    57 KB · Просмотры: 84
    52 KB · Просмотры: 78
