Питание для TDA1558
  • Автор темы Автор темы DimaSSS
сдернул с какого то самодельного блока питания , предположительно от какого то старого приемника, на нем ничего кроме номеров входов не написано 10 входов
Пробовал подключать? нашёл на каких контактах 220 вольт?
если перемотать то хватит на тда 1558
посмотри есть перемычки между контактами
    59.2 KB · Просмотры: 259
пардон, опера тупит..
Не, не нашел, я в таких штуках вообще полный ноль... Тут на одну сторону выходят тоненькие проводки обмотки, а на другую потолще...
перемычки есть
это тс-250,в нём есть 250ватт!
а куда что подключать?
замерь сопротивление вот так
    63.1 KB · Просмотры: 161
2Vadimka22-
да этого хватит,на вид около 60-80ватт,но может быть и до 160ватт.вот у меня трансформаторы равных размеров а мощность почти в два раза отличается
левый на 100ватт,а правый 160ватт(но 200ватт держал при температуре 55градусов)
    37.1 KB · Просмотры: 200
5 контактов с тонкой и 5 с толстой
ну перемотать всё равно придётся:)
тонкие обмотки с одной стороны 4 вверху и одна внизу?
