Питание для TDA1558
  • Автор темы Автор темы DimaSSS
вообщем звонятся только 2 контакта на каждой обмотке по середине где карандашом отмечено, если конесно будет просматриваться..
    73.7 KB · Просмотры: 192
    64.9 KB · Просмотры: 110
вот из такой железки можно что нибудь сделать? сколько ватт примерно можно выжать?
З.Ы. размеры -/+1см
    115.2 KB · Просмотры: 181
Короче надо найти 2 контакта с максимальным сопротивлением:) Это будет сетевая обмотка которая включается в 220вольт!
P.S. Включается трансформатор обязательно через предохранитель(3 ампера) !
получается тонкая обмотка и еть первичная?
попробуемс=)
подключил с третьего раза, чуть транс не спалил))
вобщем выдает 16 с копейками вольт)
че теперь дальше к нему припаивать?
нет принципиальной разницы,что первичку мотать,что вторичку,только в количестве витков отличие и всё
а как вообще на такой мотать? на одну сторону первичка, на другую вторичка? или как?
Пол первичьки на оду катушку , а вторую часть на вторую катушку .
Там одна вторичка? замерь провод во вторички диаментр
таак. отлично. теперь кто нибудь подскажите как мотать первичку? интересуют все мелочи. может FAQ какой нить есть?
а у тебя на фото вроде вторичка намотана? Вот под ней первичка её оставь наматывай вторичку
нет. это транс от стабилизатора. тут одна обмотка только.
скажите сколько примерно нужно провода на первичку? и марка какая? витков сколько надо?
укажи ШИРИНУ пластины
3 сантиметра
1ка=1466витков (220в)
Ф=0.55мм
2ка-2*146витков(2*22в)-если надумаешь делать стерео на тда7294
Ф=1.2мм
или
2ка-80витков(12в)для тда1558,таких микросхем можно запитать 3шт
Ф=от1.2 до 1.5мм
намотай на карандаш 10витков,померяй линейкой и раздели на 10
