Питание для TDA1558
  • Автор темы Автор темы DimaSSS
Или хотя бы штангенциркулем примернно
примерно 0.5-0.6 мм
Очень тонкий! Найди кабель 1-1.5мм. смотай все вторички (Первичку не трогай) и намотай 1-1.5мм
вот хороший документ по расчёту трансформаторов
  • RST.pdf
    RST.pdf
    386.3 KB · Просмотры: 200
а как вообще трансформатор перематывается? Он же вроде не разбирается...)
кстати, методом тыка попробовал подключить диодный мост, выдает 14 вольт, но греется как сволочь...
Как называется провод для первички и вторички? Имею ввиду марку
ПЭВ-1, ПЭВ-2, ПЭЛ.
1466 витков это сколько по длине? Его по весу покупают? Сколько надо кг?
Он разбирается внимательно посмотри:)
    52.6 KB · Просмотры: 95
на заводе в зазор вводится компаунд готорый состоит из эпоксидной смолы с ферритовым порошком. Эту смычку придется "разбить".
Для этого, трансформатор положим горизонтально на стол или на пол (желательно постелить что то мягкое) и используя что то типа отвертки и молотка нанесем ОДИН (короткий, но достаточно сильный) наклонный УДАР.
спасибо, буду пробовать:)
а потом их склеивать надо? И если надо то эпоксидка пойдет?
они должны стягиватся не надо ничего эпоксидкой
что то не нашел я ПЭВ-1 или ПЭВ-2 :(
при подключении питания к усилку(1558) в колонках раздается как бы хлопок.
как от этого можно избавиться?
