Питание предварительных усилителей на ОУ
  • Автор темы Автор темы Azziop
Вот непомню, находил как-то в тырнете схему стабилизатора на 3 ампера, для небольшого УМ(ватт на 20 вполне подойдет),
Так это ж стаб усилителя Солнцева (он же Квод-405), а там 2 кнала по 100 Вт. Схема и описание с печаткой есть в Радио 1984 №12. Если кому надо печать в спринте - могу предоставить.
Схема простая, надёжная. Тема для начинающих радиолюбителей... У меня другой вопрос. Ищу на сайте обсуждение по опыту эксплуатации ОУ с питанием от 7,5 до 10 В. На сегодняшний день пытаю КР544уд2 с выходником. Питание +12 В,-12 В. ОУ запитан от шин через диоды (скидываю по 0,6 В) ну и естественно кондёры по 470 мКФ. На входе 544-й сигнал 1 В (амплитуда) на выходе 8 В... Дальше идут ограничения. Нужно ли паять подобный стаб (например на 8 В) или обойтись на стабилитронах. Чем будет грозить снижение напряжения питания?
При таком напряжении исходного источника питания вместо диодов лучше поставить резисторы по 20...30 ом.
Ну в принципе я так и поступил... Посмотрел осциллографом пила не пропадает после диода... Не долго думал ставить ли стабилитрон... Расчёты показали что при потреблении микросхемы 5-6 мА ставить стабилитрон на 8,2-10 В, то сопротивление балластного резистора в районе 100 Ом получается... Поставил 220 Ом и скинул около вольта. Пилы нет, всё работает чудненко...
Подскажите пожалуйста к данной схеме стабилизированного питания можно применить стабилитроны импортные С27PH или 4748АР ?
Можно любые, в зависимости от требуемого напряжения. По мощности нет смысла ставить стабилитроны более чем на 0.5Вт. Резисторы R3 и R4 подобрать так, чтоб ток через них был на 1-2 мА был выше номинального тока стабилитронов. Напряжение на выходе будет примерно на 0.6В ниже напряжения на стабилитроне.
А конкретно эти что я указал подойдут ?
Мне нужно на выходе 12-15В для питания ФНЧ на ОУ TLo74
А можно использовать КТ815В и КТ814А ? в место буквенного значения "Г"
От чего будет браться питание ?
У буквенного значения "А" допустимое напряжение всего 25В. Поэтому вопрос
Если схема будет подключаться к источнику с напряжением меньшим +/-25В, то можно ставить КТ815В и КТ814А.
Azziop Спасибо за исчерпывающий ответ.Все ясно, значит мне вроде подходит.
ИгорьМ Ваш вопрос наверно был ко мне адресован, я не понял просто... от трансформатора обмотки на 9-11В
Еще вопросик! А там на входе по схеме стоят два диода, так на них сразу подавать напряжение с транса? Или диодный мост ещё нужен?
Данный стабилизатор предназначен для питания предварительных усилителей на ОУ в составе комплекса полного усилителя. При этом напряжение на стабилизатор подается с питания усилителя мощности. При подаче напряжения с транса, нужен двухполярный выпрямитель, диоды можно убрать.
Напряжение на конденсаторах С1-С2 должно быть как минимум на 3В выше напряжения стабилитронов.
Сейчас я в поисках стабилитронов. Вот несколько страниц назад человек прикреплял фото стабилитронов http://www.tehnari.ru/932871-post19.html . Я вроде нашел такие же , ну по крайней мере похожи. Выкладываю фото , подскажите это стабилитрон кс213? или это диоды?
    38 KB · Просмотры: 256
Если это выпаяно из старой совковой техники, то это диод КД522.
Azziop Да ,так и есть.... Вот не люблю я эти полосочки, нет что бы писать на корпусе... Спасибо!
Собрал схему, но в место диодов поставил диодный мост (так как запитываю от транса) С1 и С2 поставил на 1000мкф , а R1 и R2 поставил по 10 Ом (на 22 не было).
На выходе диодного моста (т.е. на входе схемы стабилизатора) напряжение в каждом плече по 11.9В, а вот самое интересно что на выходе во первых меньший вольтаж в плечах, а во вторых разное... 9.16В и 9.55В
Стабилитроны Д814 В по разнице в вольтажу в плечах в них дело?
А то что напряжение упало? Мне вообще по схему нужно запитать ФНЧ на TL074 и там написано ,что нужно 15В. Ну хотя бы то что на входе 11В было. Выше понятно не прыгну.
Поменял стабилитроны на импортные 4748AP на выходе увеличилось напряжение, на одном плече 11.15В на втором почти 11В . Правда наверно нужно посчитать резисторы ,которые на схеме по 2.4кОм я просто такие и поставил.
