Питание предварительных усилителей на ОУ
  • Автор темы Автор темы Azziop
можете и уменьшить ток через стабилитрон до 15ма.
Для чего уменьшать?
ну раз считаете.что многовато будет. заодно и мощность рассеивания на резисторе прикиньте.Все данные у вас есть.А потом и определитесь поточнее
Я не знаю много ли это :) по формуле резисторы 1,5 кОм - ставить их со стабилитронами? ничего не сгорит?
Трудно прикинуть мощность резисторов необходимуб? Посчитаете правильно , на деле убедитесь и с расчетом стабов у вас проблем больше не будет
У меня вопрос, а можно такой схемой развязать питание двух УМ разных харрактеристик, но одного питания. Например 5,0
Вот такие - 1N4743
Их можно использовать, но как уже сказал Максим, придется пересчитать резистор заменив 5.5 на 19. Только вот необходимости в использовании таких стабилитронов нет. Резисторы придется ставить на мощность 1Вт и греться они будут не хило. Почему этот стабилитрон не купить?
Эта схема не для питания УМ. Это для питания двухполярных маломощных нагрузок, типа предусилителей, темброблоков, активных фильтров.
А может её как нибудь изменить?
Нельзя.
А вообще, чтоб что-то посоветовать, нужно знать подробно о том что требуется, какие УМ, какое питание, для чего развязка.
Вот непомню, находил как-то в тырнете схему стабилизатора на 3 ампера, для небольшого УМ(ватт на 20 вполне подойдет), может она подойдет Вам? Посмотрим, что спецы скажут по этой схеме ;)
Еще вопрос, от одного такого стабилизатора можно сразу питать и ФНЧ и Предварительный усилитель?
Можно. В общей сложности потянет пару десятков ОУ, а то и больше.
Конечно! 814\815 даже слишком будут для этого стаба:) Кстати, со стабилитронами никак не разберусь.. нет пары с одинаковым напряжением:( разброс у всех порядка 0,5в
Спасибо, доберусь до рынка и куплю.. ( список радиодеталей на рулоне туалетной бумаги пишу:)) )
еще лучше поискать на 0,25вт 15в тоже китайского типа...
Стабилитроны следует брать на мощность 0.125...0.25 ватт, как раз на такие и рассчитывалась схема. Более мощные не нужны, толку от большей мощности не будет, только лишнее тепло придется рассеивать на резисторах задавая больший ток стабилитронов.
814/815 не слишком. Это уже обсуждалось.
Спасибо! хочу поднять напряжение до 15в, но стабилитроны только на 0,5вт такого типа - сильно критично использовать 0,5вт? при этом ном ток стабилизации у него 5 мА, есть возможность купить вот такой на 0,2вт http://www.chipdip.ru/product/bzx84c15-nxp/ но как его подключать?
Если ном ток стабилизации у него 5 мА, то в самый раз. Об этом в самом начале было написано.
Купил сегодня 10 стабилитронов на 15в 0,5вт 5мА распад по напряжению у них просто жесть по +-1В в итоге ели как подобрал пару на напряжение +14.80В - 14.73В, так что кто собирается делать этот стаб. то покупайте сразу по 10 штук стабилитронов стоят они все равно копейки.
