Питание светодиодов
Так поможете подобрать пжл?
А вольтов сколько будет при этом 2000в ?
Не плохо бы, обратиться к азам электроники. И чтобы не задавать такие вопросы, надо почитать о параллельном и последовательном соединении резисторов и конденсаторов.
Что, кстати, изучается в школьном курсе физики.
если взять 2 одинаковых конденсатора 0.2мф/200в, то вийдет 0.4мф, но вольтов всеровно будет 200в?
Это в случае параллельного их соединения и "вольтов", таки, будет именно 200.
По логике, вольтов должно быть 400в?
Нет это не логика, это не знание физики.
Здесь доступно объяснено.
Последовательное и параллельное соединение конденсаторов
Тоесть если взять 2 одинаковых конденсатора 0.2мф/200в, то вийдет 0.4мф, но вольтов всеровно будет 200в? По логике, вольтов должно быть 400в?
Закон сохранения энергии - это основное что нужно понять. Энергия не берется из ниоткуда и не пропадает в никуда. Если удвоили конденсаторы то удвоиться что то , а что, зависит от подключения.
    32.3 KB · Просмотры: 241
Вот имеется в наличии такие диоды, но на счет номера 3 не уверен. Что это? Мост?
Для моста, какие подойдут?
Еще нужен диод, который ставится параллельно светодиодам. Который из них подойдет? И что за диод под номером 7?
    24.2 KB · Просмотры: 59
    17.4 KB · Просмотры: 51
    32.3 KB · Просмотры: 46
А чё за диод паралельно "светикам"?
По моему ставят стабилитрон и рисуется он в обратном напаравлении.
Наверное ты его при прозвонке так идентифицировал... :tehnari_ru_184: Стабилитрон это тот же диод только в схемку он включается в обратном направлении (катодом к плюсу) так как у него используется обратная вольт-амперная характеристика (ВАХ)... если ты слышал про такую...
№ 2 подойдет точно. № 1 по моему, светодиодная сборка.
Это стабилитрон. Он не нужен. Лучше вместо него поставить электролитический конденсатор (50 - 1000 мкФ, от 16 вольт и выше). Но можно и не ставить, все будет работать нормально.
Это фото? Или рисунок?
Сколько штук предполагается включить светодиодов?
В посте №34 MiniBizon рекомендовал поставить стабилитрон для того, что бы светодиоды жили долго. И ли можно не ставить? Мне не жалко может все таки поставить?
Это рисунок. Он такой и есть, без маркировки, с одной стороны черный с другой серый, грань отделяющая цвета не ровная, а волнистая. Размер как диоды - 1N4007.
10 можно и больше.
А резисторы какой мощности? Если пишет 0,125 ват, то можно поставить больше, напр. и 0,25 и 2 вата? Главное не меньше?
Благодарю!
Можно не ставить, нужда в нем не особая. А если ставить то его напряжение стабилизации должно быть соотнесено с количеством светодиодов.
10 можно и больше.
Не ограничено. Но может понадобится увеличение емкости от 0,2 мкф до .. зависит от количества светодиодов. Попробуй для начала 2 - 4 шт.
Верно.
Резисторы конечно лучше чем больше у них мощность рассеивания... Но для уменьшения габаритов устройства 1 и 2 ватта будут огромными... Выше 0,5 Вт не забираться!
Стабилитрон можно не ставить... Светодиоды сами выступают в роли стабилизаторов напряжения с примерно равным током стабилизации а, то и больше... А в схеме его ставят для защиты как раз конденсатора, при этом напряжение пробоя у него должно быть немного больше чем суммарное падение напряжения на светодиодах! если 10 штук по 2,7 В то U=27 стаб брать на 33 В...
Нужно это для того что-бы при обрыве светодиодов, на конденсаторе напряжение не скакнуло до 400 В. Но стаб должен при пробое иметь мощность не меньше мощности потребляемой светодиодами... Вобщем захочешь ставить кондёр бери небольшой ёмкости (до 10 мкФ) на 450 В... Захочешь взять большей ёмкости, то прийдётся из-за габаритов жертвовать напряжением. Не дай бог будет обрыв "линейки"-взрыв кондёра гарантирован!
Напугали вы меня не много. Куда этот конденсатор нужно ставить? А то я в этом не разбираюсь.
А взорвется сильно?
В посте № 52 на рисунке радиодеталь №3 это что? Мост? В моих целях подойдет?
Если тему с начала читать и внимательно, то рабочие схемы уже приводились.
В таблице приводятся номиналы ёмкости, в зависимости от количества светодиодов.
    6.1 KB · Просмотры: 58
    13 KB · Просмотры: 112
