Питание светодиодов
УРА! Почти получилось. Светики (9 шт.) светятьсь, но долю секунды, и НЕ ПЕРЕГОРЯЮТ. tehno013. Я взял кондер електролитический 10мкФ*16в. Наверное нужно на 50в минимум? Да?
35в хотя бы.
Поменял я снова кондер на 10мкФ*50в. Все тоже самое. Светики светятся долю секунды и гаснут.
Может на диодном мосте что-то не так припаял. На первом выводе у меня конденсатор (224J) с резистором 470k, второй там где "+", резистор с кондером (тож к плюсу) , третий вывод к 220в, ну и четвертый к кондеру и светику (ам) к его "-".
    9.2 KB · Просмотры: 46
    5.5 KB · Просмотры: 34
Похоже на время заряда конденсатора, потом ток не течет, зарядился. Ставлю зубы своего деда на то, что вы поставили конденсатор последовательно с диодами, а надо параллельно.
И советую приобрести макетную плату. С ней опыты в 100500 раз легче.
ПС выкладывайте фото всей схемы сюда, так понятнее будет.
Что написано на гасящем конденсаторе (который коричневый) и резисторах? Лучше фото.
Вот фото коричневый конденсатор и резистор, а также електролитически конденсатор.
    14.1 KB · Просмотры: 129
    16 KB · Просмотры: 108
Норм. А токоограничительный ("маденький") резистор?
Я не понимаю про что вы, мои знания весьма ограничение в електронице. "Маденький"?
Если все норм, тогда почему не работает.
Очепятка же :)
"Маленький". Тот, что припаян к плюсовому выводу моста.
Да все в норме вроде. Я когда опыты ставил, пробитые светики при включении мигали 1 раз. Возможно пробит 1 или несколько.
И купите макетную плату, вот так я шаманю сейчас над NE555 таймером. ОЧЕНЬ удобно.
    63.2 KB · Просмотры: 60
1)И купите макетную плату, вот так я шаманю сейчас над NE555 таймером. ОЧЕНЬ удобно.
2)То все норм кроме светодиодов скорей всего?
А можно один пока попробовать? Не спалю? Они у меня не припаяные, а вставляются в гнезда.
3) Електролитический кондер можно взять 10мкФ*25в? На следующую схему. у меня их много.
Да
Ставьте, но в идеале на 100мкФ 35В+.
И думается, резистор в ветке светиков лучше на 100 Ом поставить. Проверю сам на всякий случай.
Вы так и не озвучили характеристики резистора, который
При использовании гасящего конденсатора в момент включения в сеть он (конденсатор) пропускает короткий, но мощный импульс. Если сопротивление резистора, про который я в третий раз спрашиваю, слишком велико, то при нормальной работе светодиодам просто не хватит напряжения, чтобы зажечься. Однако в момент включения упомянутый импульс вполне в состоянии их зажечь на короткое время.
Полярность включения у всех светодиодов верная, надеюсь...
Если опять ничего не поможет, придётся вооружаться мультиметром...
да, 100 Ом хватит
Гасящий конденсатор вместе с параллельным ему резистором при частоте сети (50Hz) является реактивным сопротивлением в 14 кОм, в данной схеме резистор после моста в 1кОм изменяет рабочий ток приблизительно всего на 1 мА. Однако в момент включения чем выше сопротивление этого резистора, тем большее лишнее напряжение на нём упадёт. Так что уменьшать его точно не стоит.
есть и на 50 и 100мкФ, а вот с вольтажем трудно, везде 10-20В не больше.
Если всё совсем плохо, то два последовательно включенных 100 мкФ X 25 в заменят один 50 мкФ Х 50 в.
Однако, берём мультиметр и осторожно, соблюдая правила электробезопасности, измеряем для начала переменное напряжение на входе диодного моста.
На входе измерил, получилось 00,1 и скачет. Мерял мультиметром DT 830B, ставил переключатель на ACV 200.
