Питание TDA2050
  • Автор темы Автор темы zhukoff
Думаете нормально получиться?
Спасибо за советы, думаю на выходных собирать.
Как соберу напишу, что получилось.
Помогите пожалуйста с печатной платой для питания.
Вот примерно так
    90.4 KB · Просмотры: 2,120
Да, и из колонок выпаяй электролит и поставь вместо него пленку на 1 uF не менее 63 V.
тор 100 ватт и выше напряжение две обмотки по 12 в силой тока не менее 5 а конденсаторы по питанию два или четыре электролита по 10000 мкф напряжением 25 в диодный мост на силу тока 10 а -20 а вроде всё )
Транса 50-60 ВТ хватит, 2 х 15 В и 1,5-1,8 А. конденсаторы - 10000 мкФ х 35 В, больше для этого усилка - пустая трата денег. Диодный мост больше 10 А тоже не нужен.
По предыдущему посту - средняя платка норм, только убери пару электролитов и предохранители (не нужны они там), заодно длина платы уменьшится. Мелкие кондеры по 100 n, керамика или пленка, покрупнее - пленка на 1 мкФ, все на напряжение > 50 В. Диодный мост - что-то типа BR 1010 (10 А 1000 В). Банки - 10000 мкФ х 63 В, только размеры прикинь, а то вдруг не влезут :tehnari_ru_889:
Спасибо. Попробую нарисовать плату, что получилось покажу.
Не знаю, как правильно обозначаются все детали. Думаю из рисунка будет понятно, что я имел в виду. Размеры не выдержаны, если все нормально тогда перерисую с правильными размерами. Плата нарисована правильно?
    21.2 KB · Просмотры: 220
Правильно.
Попробуй эту плату. Там все по размеру должно быть. Мост - BR805-BR810, банки - 30-31 мм в диаметре, шунты - 20 мм между выводами. Размеры - 49 х 88 мм.
  • PWSUP.zip
    PWSUP.zip
    2.6 KB · Просмотры: 128
На диодный мост прикрепить маленький радиатор?
По желанию. Для такого моста при таком питании он не очень-то и нужен, мост далеко не под предельной нагрузкой. А вообще, собрав девайс, ткни в мост пальцем - если будет сильно горячо, то ставь радик.
Спасибо. Думаю на днях витравлю на работе плату и приступлю к пайке. Всем спасибо за помощь, без Вас я бы не справился.
http://www.tehnari.ru/728973-post1.html
скажите пожалуйста если собрать по этой схеме, то что в архиве, то питание одно полярное или двухполярное надо?
Двухполярное
Питание собрал, работает. Как будет свободное время соберу каналы усилителя. О результате отпишусь.
Проверьте напряжение на выходе Б/П.На обоих плечах должно быть одинаковое,иначе микросхеме-кирдык.
тор 100 ватт и выше
нужен транс 60ватт, а не 100
