Питание темброблока
Ник Р
28 Мар 2017
Прошу совета, как можно запитать стабилизированным напряжением 5-12 вольт темброблок от питания унч 35 вольт?
Очень просто. Есть целая серия стабилизаторов LM. Причем как по плюсу 78, так и по минусу 79.
7805 выдаст питание + 5 вольт, а 7812 соответственно + 12.
Спасибо, прочитал про неё. Греться правда пишут сильно будет из за большого падения напряжения. Попробую, поиграюсь.
35 Вольт входного напряжения для стабилизатора серии 78** является предельным значением. Может выйти из строя. Лучше попробовать организовать питание от отдельного небольшого транса. Активному темброблоку много тока не нужно, достаточно будет трансформатора Ватт на 5, + выпрямитель-фильтр-стабилизатор, на том же 78** можно. Или дополнительную обмотку на силовой транс усилителя, если это возможно.
В принципе, если аудиофилия отсутствует, можно применить понижающий DC-DC преобразователь на LM2576HVT 5.0 (12. 15), у них входное напряжение до 57В. Частота преобразования у него 50 кГц, шуметь не должен.
Да не фига с ней не будет. Радиатор, конечно нужен. Можно перед стабом резистор ом на 47 паять. Он придаст шарма и надёжности стабу. Двух ватный. Ну, это если просто. А если ещё проще, то резистор на 2.2 ком и стабилитрон на нужное напряжение. Можно так же сделать стаб на транзисторе. Тоже не плохо будет работать.
@Р Владимирович, вот как вариант. Пользуюсь.
Лучше по паре-тройке обычных диодов последовательно в каждое плечо. Заодно и от отрицательных импульсов по питанию оградит.:)
Вышеприведённая схема является хорошим вариантом. Последовательное включение стабилизаторов, умощнённого по току параметрического и интегрального (в каждом плече), позволяет распределить тепловую нагрузку, и ограничить входное напряжение стабилизатора 78** на уровне 24 Вольта, что вполне приемлемо. Хороший выход.
Спасибо за схему! Хотел попробовать собрать темброблок с буферными каскадами, но отказался. Достал свой эквалайзер гелиос 006 и подключил его от блока питания от ноутбука.Фон пропал. Так наверное и оставлю.Всеравно думаю переделать его. Переделаю корпус, вместо переменных резисторов постоянные поставлю под свой тембр настрою. Постоянно окраску звука нет привычки менять, один раз настроил и слушаю. Ввёл ещё в плату с буферн.каскадами, разностной сигнал, совсем чуть. Интереснее как-то играет, понадобился всего один ркзистор на 10кОм.
Резистор зелёным нарисовал. Может кому тоже интересно будет.
    649.6 KB · Просмотры: 53
Добрый день. Не согласен от слова «СОВСЕМ». Увы, но мой маленький (НЕ?) подсказывает, что предельно высокое напряжение на подобные LM-изделия лучше не подавать. Опыт применения LM317 показал, что заявленное в даташите предельное входное напряжение в 40v это ничто иное, как маркетинговый ход. Уже при Uвх 38,5V многие экземпляры упомянутой LM317 начинали закипать, не смотря на радиатор и, соответственно, вести себя непредсказуемо. Так, что...
Ну, в таких случаях, я просто ставлю на входе резистор.
Мне в таких случаях проще. Я подбираю или сам мотаю трансформатор на нужное конечное напряжение. А дальше... дальше по выбранной схеме. Но радиатор обязателен В ЛЮБОМ случае.
Хотелось бы узнать, имеет ли место такое включение диода 1n4148? С ним мультисим показывает в пять раз меньше искажений.
    2.6 MB · Просмотры: 23
Ну, если мультисим показывает, то тогда конечно!
