Планшет Skeye-pad
  • Автор темы Автор темы dipq
Вроде что заработало, перепаял кабель наоборот. Теперь планшетник попискивает и выводит сообщение, Актив синк вроде чего то пытается.
Неа. Чё то всё равно никак, актив пишет типа неправильно подключено или попробуйте ещё раз и устройство не является.... На планшетнике соннектинг и всё.
из компьютера вытащи все юсб устройства кроме мыши и клавы,
У меня там были только принтер и блютус. Не помогло, всё равно та же петрушка.
кстати у меня тоже с самопалом нехатит работать.
Опишу как у меня, ставлю планшетник на подставку подключённую к компу, появляется сообщение коннектинг то хост...., на компе реакции 0, через некоторое время плншет взвизкивает и окошко пропадает, если нажать хиде, то тоже через некоторое время взвизгивает. Если на компе запустить синк и нажать файл/параметры подключения/подключиться, то долго ищет, в процессе взвизгивает планшетник, и в итоге высвечивает что ничего не найдено, после закрытия окон само окно актив синка пытается синхронизироваться и высвечивает что не может опознать устройство по одной из след. причин, устройство подключено неправильно, Отсоедините кабель и снимите устройство с подставки, Затем подсоедините кабель к ПК, включите устройство и установите на подставку, если устройство не распознано выберите "Справка".
Либо устройство не является смарт-телефононом или покетписи.
Может нужен какой то особенный активсинк?
Планшет реагирует правильно ...
Так и должно быть.
В настройках программы галочки правильно расставлены?
Ну да, разрешить подключение к КОМ 1, а юсб откличил, но оно не влияет ни так ни так.
В настройках подключения во всех местах где можно поставь галочки.
И в строке Компьютер подключон: поставь автоматически
Да и так всё стоит. Та же фигня, планшетник повизгивает, активсин пишет то же сообщение. Может не та версия синка, у тебя какая?
Первая которую в сети нашол:)
Прога от вани работает.
Прикольно планшетом каналы шёлкать.
В проге есть возмозность обучить несколько пультов.
И пользовать его вместо 5 пультов вроде.
Обучать очень легко.
Одна проблема прога эта триал версия.
Соответственно количество переключений ограничено.
Как подключить к компу? какая программа нужна? И нужно ли подсоединять БП к подставке?
Организовать диодную подсветку не так уж и сложно.
Валялась у меня самая дешоваю диодная лента китайского происхождения 5 м.
Разобрал планшет вытащил трубку которая светит .
И вместо неё засунул кусок ленты.
Светит она не вниз а как бы в торец.
Ноесть один косяк который видно на фото.
как его победить?
    48.7 KB · Просмотры: 73
    37.7 KB · Просмотры: 67
    54.1 KB · Просмотры: 63
Актив синк и кабель больше ничего не нужно
Ну ёшкин кот, а!
после подключения планшет намертво завис, комп его не видит.....
Что думаете?
как его победить?
похоже ему нужно равномерный свет, то есть кучу маленьких чип светодиодов расположенные рядом с друг другом. (можно спаять самому) только вот где взять столько светиков, штук 90 если не больше.
Я бы на вашем месте не парился по этому поводу....я уже второй час свой разряжаю, что бы он ребутнулся :).
ты его выключи через(пуск-программы-система-PowerOFF)
или разбери и отключи батарею.
