Плохой звук на TDA1557Q
а керамику или плёночный
Лучше плёночный, от керамики много искажений.
Не работает один выход
Либо обрыв, либо микросхема вышла из строя.
всё зароботало , прозвонил нашёл плохое место припойки .
появился треск при низкой громкости и на паузе
Ищи ещё плохой контакт.
На картинке ошибка.
а ктонибуть может скинуть хотябы схематичечки рисованую фотку шо куда циплять к тда1557q ?
Лично я по такой схеме делал, отлично работает.
P.S. А что такое схематически рисованная фотка? :))
    7.9 KB · Просмотры: 8,604
ну всмысле нарисовать к какому выходу что сфоткать и послать сюда))) Ссылка удалена. на этом сайте нашол схему собрал но есть проблема непонятно куда впоять провод подача звука на усилок. как ни сторался ничо невышло.
Мне для фотографий надо купить такую микросхему, а потом уже спаивать. :))
Halkus, здесь уже все есть по этой микросхеме, почитать лень, что-ли? Ножка 1 - вход первого канала, ножка 13 - второго, общий провод - на землю.
Общий лучше не подключать к минусу питания.
возможно просто несмог нормально прочитать 2 суток на смене просидел неспал нифига невижу а схему хочеться)
Сделай плату и собирай, на ней ошибок нет.
