Плохой звук на TDA1557Q
желательно оба, услышать бы как он звучит
Как и любая автомагнитола. Эта микросхема, в принципе, для них и предназначена. Сегодя собрал себе ИТУН на TDA2050 - звук на несколько порядков лучше. А в данном случае, скорее всего неправильно подключен выход с телефона ко входу микросхемы. У меня такое было, когда пробовал собирать: подключил оба канала без земли и что-то похожее получилось. Ещё возможно что-то с конденсаторами на входе.
Я этих усилков на 1557,1558 переделал штук 30 наверное. Я имею ввиду с какими помехами он играет.
С1 и С2 какой ёмкости?
Ножку 2 микросхемы соедини с общим проводом входа усилителя.
R1 и R2 какое сопротивление?
На фотографии у тебя на динамике резистор, для чего?
Это схема из даташита, попробуй по ней сделать
с1=с2=1мФ , 2 у меня подцеплено на минус вместе с 5 и 8 , а на калонке резистор стоял я не стал его убирать
а полярность с1 и с2 какая ???
И то что я 11 споял вместе с 3 и 10
С1 и С2 попробуй 0,1 или 0,33 мкФ и неэлектролитические, возьми обычную керамику.
Ты так и не рассказал как ты его подключаешь к источнику звука, мне интересно какие выходы с телефона (если я правильно тебя понял) к каким входам усилителя ты подключаешь? Возможно проблема здесь. я когда первый раз собирал на этом ловился.
11 ногу отпаяй, это режим Standby, оставь пока её в покое.
Отрезал от гарнитуры шнур нашёл два проводка и подцепил их
Должно быть 3: два в изоляции - это леый и правый каналы, и один как оплётка -это и есть сигнальная земля.
смотрите там четыре провода синий зелёный чёрный прозрачный и обмотка я подцеплял только синий и зелёный
Попробуй "обмотку" соединить со 2 ногой микросхемы
а как быть всё таки с полярностью конденсаторов на входе в схему
Здесь должны неполярные конденсаторы стоять, см. сообщение №31
пробовал отпаивать 11 совсем не поёт без него
ещё убрал резисторы на входе
