Плохой звук на TDA1557Q
Как же, встречался. У меня китайская маленькая болгарка расплавилась прямо в руках. :)) Это был первый и последний мой опыт использования этих чудо-инструментов. А вот стоит чинить или нет, тут тебе решать. Может оказаться, что его починка сравняется по стоимости нового лобзика.
да был комплект болгарка дрель и лобзик . Болгарки хватило распелить потолочные профиля ну одну стену и у неё редуктор полетел ( там попросту не оказалось подшипников) дрель продержалась чуть больше , а лобзик выдержал лишь одну дюймовку .
Я думаю, что не стоит и замаорачиваться с ремонтом. Проще купить что-то получше. И в магазине, что бы было потом к кому идти с претензиями.
добрый вечер . Оказалось что я подцеплял 8 Омные колонки это может влиять на качество звука и на нагрев . Ещё есть шум когда не включен трэк ?
Нагреваться должно слабее, так как ток меньше. А на шум влиять не должно.
шум слышен даже при воспроизведение на небольшой громкости
Уменьши ёмкость входных конденсаторов и зашунтируй выводы 1 и 13 на землю резисторами 10 килоом на землю.
Попробуй соединить радиатор с минусом питания. Насчет нагрева, проверь правильность подключения динамиков. Если 1 канал соединен со вторым, или какой-то канал соединен с "землей", то микра будет сильно греться.
входные кондёры 103 керамика . на входе резистор 032 . смотрите кондёры напряжения шунтированы керамикой ( 25ov -33nj )
А что это за резистор 032?
на нём ещё написанно м10и
Это 100 кОм. Многовато. Поставь между землёй и входом, после конденсатора, резистор 10-20 кОм.
на сто у меня стояли R1 R2
А ты подключи не перед, а за конденсатором. Должно резко снизить уровень помех.
а что на нём написано магазина нет есть хлам от куда навернека можно выпаять
Сейчас полно полосатых, а я сам в них не очень разбираюсь. Меряй тестером. Если отечественные, то может быть написано 20к.
кстати у меня выход на калонки через тюльпаны могут ли они замыкать
Мне отсюда плохо видно... :(
Если один из выводов тюльпана касается теплоотвода, а сама микросхема прикручена к нему же, то вот тебе и проблема.
