Плохой звук на TDA1557Q
Можно, у меня на таком-же трансформаторе 1557Q работает
Только надо проверить обмотки по напряжению.
Трансформатор выглядит следующим образом
Вверху располагаются:
выводы 1 и 3 - первичка, 220В
выводы 1 и 1 - это первичка, 127В
выводы 9 и 9 - это, по-моему, вторичка. Напряжение 5В
Внизу располагаются:
выводы 5 и 5 - вторичка, 30В
выводы 7 и 7 - вторичка, 20В
выводы 5 и 6 - вторичка, 15В
Напряжение на выводах 5 и 7 - 0В.
он стоял на катушечнике я когда включал его то с него побеала какая то жидкость я сразу же выключил она застыла как пластмасса
Получается один с левой обмотки а три соответственно с правой ?
да, так, только картинку в следующий раз делай покрупнее
да в пайнте сильно уменьшил . а диодный мост нужен . А то я слышал что есть такой а что он делает незнаю ?
Диодный мост нужен обязательно, он преобразует переменное напряжение с трансформатора в постоянное.
у меня ещё такой провод проведён от 3 к 7
Думаю что его можно убрать. У меня такого не было и без него нормально работает.
также есть четыре диода КД 202 В
Мощные диоды, похоже, это и был диодный мост, можешь фото выложить?
http://www.tehnari.ru/picture.php?albumid=160&pictureid=1068 вот мост . Не поможешь с его подключением к трансформатору
http://www.tehnari.ru/picture.php?albumid=160&pictureid=1067 есть два таких радиатора если их соединить вместе то для ТДА 1557 хватит . А то на радиаторе от магнитолы сильно греется . Пробовал соединить корпус с общим минусом не чего не изменилось .
Нарисовал как смог. В принципе, TDA1557Q в нормальном режиме очень слабо нагревается и такого радиатора должно хватить
    23.8 KB · Просмотры: 475
значит одного хватит радиатор так то ( 5 * 5 см ). А может грется от того что ампераж у транса большой
мост подцепить в трансформатору и можно пробовать ? А электоро мотором можно проверить?
Проверь лучше мультиметром. От трансформатора микросхема не может греться, кстати, сколько вольт на неё подаешь? Как динамики подключены? Скинь фото своего усилка, посмотрим.
P.S. Если говоришь микра сильно греется - радиатор лучше увеличить
