Плохой звук на TDA1557Q
Ну а как с оплёткой?
Во первых научись делать платы,как можно паять на куске дерева?
Купи макетную плату ,на ней и паяй.
мне кажеться что ты перегрел толи детали толи микросхему.
Динамика нет получше? потмучто может и в нем часть проблемы(а может и вся)
Насчет монтажа - полностью согласен, но в данном случае не в этом дело. Во-первых - проходные электролитические кондёры в 1мкФ здесь не канают; Во-вторых - по питанию кондёр должен быть не менее 2200 мкФ и его желательно шунтировать керамикой 0,1 или 0,47 мкФ; И в-третьих - скорее всего неправильно подключен источник звука.
Динамик такой на этой микре поёт нормально, сам пробовал, но подключать надо сразу оба канала. А вообще лучше собрать по схеме из даташита, больше вероятности что заработает :)
Нужно поставить на эту схему регулятор громкости кто нибудь поможет со схемой
есть два переменных резистора 47 и 10 какой лучше
на С1 и С2 пойдёт 103 керамика , ещё не определился с С3 есть три кондёра : первый 2200мФ 16 вольт , второй 3300 16 вольт . И нашёл здаровый в алюминевом корпусе на 2000 мФ 50В . Какой будет лучше ?
3300 на 16 вольт, а к нему параллельно припаять 2200 на 16 вольт.
значит споять паралельно 2200 и 3300 . А керамику 104 паралельно им надо?
Ну посмотри на среднюю строчку там написано 10К
Ты же вверху писал чтоу тя на 47 килоом есть,вот его и бери
да есть токо на 47 три ножки , и можно объяснить как их подключить
Я думаю лучше входа на прямую паять, чем меньше соединений, тем лучше.
не а как на пряму если я от плеера там шнур 3.5 на 3.5 либо 3.5 на два тюльпана
3,5 оставить, остальное прямо в схему впаять.
охота сделать культурный
Ну тогда на оэтой снове сделай входы, а выходы клемами винтовыми или зажимами.
Можно, но по мощности его мало будет, соответственно максимальной мощности с усилителя не выжать.
