С неправильно сделаным заземлением может стать опасней чем без него!
Самым простым среди всех существующих способов заземления представляется вариант «треугольник», который действительно работает, а не существует для галочки инспектора. Сброс всей нагрузки в землю – такова задача контура, что возможно для грунта определенной влажности. К примеру, грунт в котором размещается контур заземления для промышленного предприятия, в засуху поливают водой. Ведь в сухом состоянии он является обычным изолятором. Конечно, на даче, загородном доме, в гараже вы не будете так делать, но можно посоветовать определенную хитрость. Накройте место с заземляющим контуром чем-нибудь, чтобы уменьшить испаряемость влаги, организуйте это место в тени, на северной части дома.
Что же представляет собой такое заземление ? Данное заземление представлено тремя штырями, вбитыми, врытыми или же засверленными в землю. Допустимая минимальная длина штырей 1,5 м. Считается, что это достаточно для приближения к влажному грунту, близкому к грунтовым водам. Электромонтажные работы начинаются с выкапывания траншеи формой треугольника, глубина которой 0,7-0,9 м, а ширина должна быть удобной для предстоящих работ.
Самый разумный размер-3 лопатных штыка. В вершины треугольника вкапываются штыри, в качестве которых используются стальные уголки 50х50 или же двухдюймовые трубы. Если заточить вбиваемый конец штыря, то при использовании самой обычной кувалды он войдет в землю без проблем. Не стоит соблазняться легким штырем, так как забить его просто не удастся. Штырь согнется при достижении критических показателей сопротивления грунтовых масс. Технологически можно отверстие пробурить, но проблема в этом случае состоит из трудности нахождения бура необходимой длины. Оригинальным вариантом представляется использование ударного отбойного молотка, который всегда можно арендовать. Далее предстоит выполнение крайне простой задачи, заключающейся в соединении штырей стальной полосой с параметрами 4 мм на 40 мм. Ее приваривают ко всем штырям и ведут к распределительному силовому щиту. Вот на этом этапе работ и пригодится достаточная ширина траншеи.
Затем для организации заземления от вас понадобятся навыки сварщика. Согласитесь, совсем непросто работать со сварочным аппаратом в узком пространстве. Ведь контур заземления на даче, загородном доме, в гараже, да и в любом месте нужно именно варить. Болтами в случае этом не рекомендовано соединять, поскольку соединение может спустя некоторое время проржаветь, в результате чего между тремя штырями прервется контакт. В месте подхода полосы к фундаменту с целью компенсации сезонных его колебаний относительно контура, полосу рекомендуется изогнуть.
