Подбор компьютера
Значит если я куплю мат.плату и процессор от АМД то видео карту можно только от ATI. А если проц и мать от Интел то видео карту можно поставить от GeForce.
Если я правильно понял, то вот этого я не знал. Очень хорошая новость.
Видиокарту ты можешь поставить любую .
Не будет работать только связка из двух карт разных производителей - у AMD A6 3650 видиоядро Radeon и если его не выключить оно совмесно с GeForce работать не будет .
Значит надо будет просто отключить встроеную катру и работать на внешней любого производителя. А вообще отключение встроеных карт это не затруднительный процесс?
Она отключится автоматически когда вставишь дискретную видеокарту .
А в названии матери любого производителя, чем выше цифра и дальше по алфавиту буква, тем он новее по дате производства? И чем мать новее тем она лучше, или это не так? К примеру мать 11года может быть на много лучше по параметрам чем мать 12 года.
Такой еще вопрос про встроенную видеокарту. Видеокарта на этой мат.плате ASUS M5A88-M EVO, AM3+, AMD 880G, microATX, PCIe x16, PCIe x1, PCI слабая для игр (оно и не надо), интернет, фильмы это потянет, а вот фотошоп будет работать. Не супер обработка графики но скажем с фоткой или картинкой можно будет работать в фотошопе без тормозов?
мат.плате ASUS M5A88-M EVO, AM3+, AMD 880G, microATX, PCIe x16, PCIe x1, PCI у нее AM3+ Socket. В нее можно поставить процессор с Socket AM3? Или это одинаковые разьемы на процессорах, можно ставить как АМ3 так и АМ3+.
нет, видеокарты поддерживают кроссплатформенную работу. не важно какую и на какое железо ставить.
название модели производитель дает по новой линейке, некоторые вообще непонятно по какой логике. и не обязательно мать новее лучше той, что вышла год назад. нужно смотреть чипсет, на котором материнка построена и его возможности (например для амд скорость шины 5200 ГТ/с, поддержка сата 3.0 6Гб/с, поддержка usb 3.0). а производитель уже под каждую конкретную модель использует те или иные функции чипсета. обычно выходит 3-5 материнок одновременно на одном чипсете, но с разным "обвесом" - портами на задней панели, числом сата, PCI и PCIe портов, числом фаз питания (для процессоров обычных, много потребляющих и разогнанных).
так что мать надо выбирать читая описание на сайте производителя. а то можно поторопиться, взять на устаревшем чипсете , а потом понадобится например usb 3.0 или сата 6 Гб/сек (вдруг ssd купите).
по сокетам пройдемся.
сокет АМ3+ означает что он поддерживает как процессоры АМ3, так и АМ3+, но не наоборот, в материнку АМ3 нельзя воткнуть проц АМ3+.
при этом если у материнки есть сокет АМ3+ это еще не означает что она автоматически тянет все бульдозеры вплоть до 8150. есть у амд большое количество чипсетов 760 серии, надежных холодных, но поддержку 8 и 6 ядерных бульдозеров он обеспечить не в состоянии. возможно в дальнейшем выйдет новая серия Athlon или Phenom на сокете АМ3+, пока сложно объяснить данные продукты.
поэтому при выборе материнки и чипсета обращайте внимание на список поддерживаемых процессоров.
итак, давайте подытожим:
1)выбираем форм фактор (ATX, mATX - размер материнки, АТХ полный размер 30,2*24,4 см, mATX малый размер с меньшим числом слотов расширения 24,4*24,4 см. подбирается под корпус).
2)определяемся с тем, какой будет стоять процессор, какая я его тепловая мощность (= энергопотребление), чтобы понять нужна ли материнка с мощной подсистемой питания или нет.
3)если брать АМД, то конечно на сокете АМ3+. на следующий апгрейд еще можно будет найти процики. если апгрейд не планируется лет 8 и больше, то можно и АМ3 брать.
4)определяемся с производителем. gigabyte или asus, можно msi. у асуса частенько кривые утилитки, поэтому кроме драйверов на дисках в основном шлак.
5)по этим параметрам-фильтрам подбираем мать (форм-фактор + сокет + производитель).
6)определяемся с числом линий PCIe (будет ли 2 видеокарты), если будет то определиться с их платформой, GeForce или AMD. если джифы, то нужна мать с SLI, если АМД, то с поддержкой Crossfire. обычно материнки с поддержкой либо только Crossfire либо с поддержкой и Crossfire и SLI.
если будет 2 видяхи нужен чипсет под это (890 или 990) тоже включаем в фильтр
7)в выбранных моделях смотрим систему питания процессора, слоты расширения, заднюю панель, поддержку интерфейсов сата, usb и прочее.
8)подбираем 2-3 модели, мы готовы к покупке с полной уверенностью в своем выборе и осознании того, что нам нужно.
ult
Спб хорошо разьяснил.
А как узнать какая разрядность? Или от комплектующих это не зависит? Смотря какую поставишь ОС такая и будет разрядность?
1 x IDE connector(s) это для подключения СД приводов?
Вот такую подобрал конфигурацию. Хотелось бы услышать мнение знающих людей.
материнская плата ASUS P8H67-M EVO (3.x), 1155, Intel H67, microATX, PCIe x16, PCI, PCIe x1
процессор Intel 3.3 GHz, Core™ i3-2120, 1155, BOX
оперативная память (2 модуля по 2G) DDR 3 4096 Mb Kingston KVR1333D3S8N9K2/4G 1333 Mhz
450W блок питания Inwin S450HQ7-0, ATX
Два диска WD по 500гб каждый.
DVD-RW привод.
Подскажите. Диск потдерживает 6gb/c мне его подключать в разьем на мат.плате тоже на Sata-3 6гб. На этот диск буду ставить ОС. Будет ли заметно улучшение работы. Или этот разьем только для передачи данных, а на быстродействие ОС не влияет? Будет работать одинакого как на Sata-2 так и Sata-3.
попробуй сначала в сата 2 вставить
и ещё. если ж/д подднрживает сата 3, то можно и туда
Уважаемый radium,читайте внимательнее и не сбивайте новичка:tehnari_ru_889:
sergey014,подключайте его к SATA III. И уточните модель жестких дисков.
P.S.
DVD-RW привод.
Вам видеокарта не нужна?
на быстродействие ОС влияет все характеристики железа, в том числе и производительность дисковой подсистемы. но жесткие диски сата 2 и сата 3 скоростью почти не отличаются. 3 ГБит/сек и 6Гбит/сек - это пропускная способность интерфейса, по которому идет передача данных. механика жестких дисков не позволяет достичь таких скоростей, чтобы была ощутима эта граница (3 Гигабита/с = 384 Мегабайт/с), у жестких дисков с числом 10000 оборотов в минуту лимит скорости 180 Мегабайт/с, у обычных с 7200 об/мин около 120 МБ/сек.
команды сата 2 и сата 3 полностью совместимы, т.е. можно подключать диск 2 к маме 3 и наоборот. отличие только в пропускной способности интерфейса.
сата 3 (6Гбит/сек) больше предназначен для SSD (твердотельные диски), их скорости часто превосходят скорость сата 2. у них пока довольно кусачий ценник и небольшой объем, но постепенно идет тенденция к удешевлению, с каждым новым техпроцессом увеличивается емкость.
что касается конфигурации, указанной в 31-м посте - все неплохо, но я бы посоветовал вам вместо боксового процессора взять ОЕМ (тип упаковки и комплектация). интел за стремный кусок аллюминия берет лишних 500 рублей, когда хороший кулер (например cooler master hyper TX3 с вентилем 92 мм) стоит 800.
ну и насчет блока питания подумайте. инвин относительно неплохая фирма, но для снижения стоимости они на многом экономят. при хорошей нагрузке бывает свистят дроссели, кондеры.
по поводу видеокарты - если вы собираетесь встроенной пользоваться - толучше соберите комплектацию на АМД, у них встроенное в мать видео раза в 2-3 производительнее чем у интела, воткнутое в проц. да и железо дешевле обойдется. но лучше возьмите дискретную видеокарту, встроенная вообще ни на что не годится, максимум фильмы, инет серфинг, игры до 2004-2005 годов. но для этого и проц такой не нужен.
ult спасибо хорошо орбьяснил.
И все же, наболевший вопрос, как бы комп не для игр, но иногда в фотошопе не большие работы будут. И встроенная видео карта на сколько потянет фотошоп?
Так это получается что видео как таковое работает от процессора? Что я не могу понять.
А если вот такую не дорогую " Видеокарта Sparkle GF GT 440 1G DDR3 PCI-Express 16x, DVI, HDMI (128bit) SXT4401024S3NM ", насколько она будет хороша вообще и в отношении встроеной?
будем сейчас ломать голову.
значит процессор лучше брать без вентилятора и радиатора, а потом докупать отдельно? А какие тогда лучше? Или они все хороши?
почитал много кто советует БП "Chieftec"
для относительно небольших изображений вполне комфортно можно работать. при пролистывании нет пятиминутных прогрузок. если будут обрабатываться огромные рекламные баннеры (для печати 30-50 кв. м.) то там, конечно, железо нужно будет посерьезнее.
есть процессоры со встроенной видеокартой, но тут речь идет о встроенной в матплату видеокарте (чипсет тоже выпускают Intel, AMD и GeForce, в нашем случае AMD). поэтому видео тоже от AMD.
чуть лучше встроенной будет, можно взять. если брать что-нибудь стоящее из недорогого, то хотя бы AMD HD 6770 или Ge Force GTS 450
да, кулер лучше брать отдельно, т.к. родные довольно шумные и малоэффективные.
из неплохих моделей:
для холодных 2,3 ядерных - cooler master hyper TX3, cooler master hyper 101, zalman cpns x5, deepcool iceedge 300, glacial tech igloo 5620 и подобные.
для процов погорячее (4 и выше ядер) лучше покрупнее, cooler master hyper 212 evo, hyper 412s.
для монстров под разгоном еще посерьезнее нужен кулер:
thermalright ultra 120, thermalright mux 120, thermalright silver arrow
Долго не отвечал, работа, работа.
Я тут прикинул, впринципе в корпус мой можно поставить не только материнскую плату mATX но АТХ. Для обычного пользователя как я, это не имеет ни какого значения, не зависимо от форм-фактора материнской платы. И для обычных рядовых задач сойдет и mATX?
Да, кулеры внушительные. Но на охлаждении тогда лучше не экономить. Ведь от охлаждении зависит работа компьютера? Так может тогда еще купить охлаждение на оперативную память и HDD? В магазинах и для них оказывается продается. Или охлаждение опер.памяти и HDD это просто гламур и для самоуспакоения.
Сергей, в кратце, что есть из комплектующих и бюджет могли бы озвучить?
