Подключить динамик
  • Автор темы Автор темы armironn
Так если приходил "Знающий", тогда возникает вопрос-
Почему вы ему не доверяете?
Перепроверяетесь на Технарях и во всемирной сети?
Он телемастер.Платы,схемы... В остальном все равно должен что-то шарить. Так что полез сам. Отмачивал ацетоном.Картонку,на которой обмотка помял все-таки. Думал снизу подлезть. Отклеил н/ч диафрагму. Никак. Диафрагма свободно все равно не ходит. Та же лабуда-низов нет. Убил я его по-ходу. А если подобрать такой же по параметрам,но диафрагма не пластик,разницы в звуке не должно быть?
    60.2 KB · Просмотры: 42
    29.5 KB · Просмотры: 85
Так вы его до конца еще не разобрали. Теперь нужно тоже ацетоном отмочить клей который держит центрирующую шайбу- желтый гофрированный матерчатый круг на магните. Она по краю приклеена. Ее отклеите, потом достанете диффузор с катушкой. И станет ясно в чем причина, что мешает динамику работать.
Не совсем ясно, вы другой рабочий дин в пару оставшемуся исправному хотите найти? Или что то другое имеете в виду? Да все равно, разница в звуке полюбому будет, тут вопрос в том, насколько заметная.
Тут шерстил по обьявлениям. Как раз продает одну штуку. 200W 4 ом. Попробую пока поковырять этот. Тут только диафрагма к картонной гофре приварена чем-то типа черного клея. Поколдую еще. Да так да,нет так нет. А тот динамик такой вот.
    27.6 KB · Просмотры: 32
Я Вам секрет открою - чтобы было удобнее, надо столбик который пищалки держал открутить от керна, сзади динамика, в середине, под наклейкой спрятан болтик, который надо выкрутить.
    53 KB · Просмотры: 101
Я че-то не смог его открутить. Закис. И керосином и ВД-шкой-ни в какую Замочу,пусть ночь постоит. А диафрагму этот черный клей что ли и надо отмачивать? Если да, то потом клеить как? Диафрагму освободил. Проверил. Хрипит сильно. Нажмешь на него-появляются средние. Я там все-таки мож фольгу покоцал?
    45.7 KB · Просмотры: 40
    23.3 KB · Просмотры: 35
    42.9 KB · Просмотры: 39
Вам вот здесь нужно было расклеивать. И нужно быть очень осторожным. Центрирующая шайба очень важный элемент динамика.
Почитайте вот эту тему http://www.tehnari.ru/f184/t96968/, здесь в принципе все расписано. Просто по фиг знает какому разу уже никто не хочет писать про ремонт.
Неподдающийся винт может быть с левой резьбой, но это не точно. Может на фиксатор на заводе посажен.
    48.7 KB · Просмотры: 37
Ну с отклеенным подвесом он и будет хрипеть, да и вообще всё это месиво выглядит не хорошо, походу этому динамику алес.. Чего мучиться, возьмите любой авто дин овал с резиновым подвесом и близкий по мощности, разницы в звуке практически не будет, у них параметры сильно не отличаются. А если учесть что они вообще не рассчитаны работать в маленьком объёме, то какой там на фиг звук и разница...
Черный клей ничем не растворите.,тут либо рвать на живую или греть феном и аккуратно подымать каким ножом.
Болт сзади динамика отмочил. крутится,но вместе с центральной стойкой. Ща сверху залил ВД-шкой. Будем дальше воевать.
Болт выкрутить так и не смог. Чтобы не прокручивалась стойка зажал ее в тисках. Результат на фото. Это писец или еще нет ?
    33.9 KB · Просмотры: 162
Вам важна эта пластмасса? Ну высверлите Вы этот болт уже.. Сверлом головку болта срежьте.
Болт высверлил. Все вроде разобрал. Эта катушка должна двигаться? У меня двигается только одна сторона. проводки с катушки перекусил. Обрыва нет. Потом,если что,нарощу.
    87.9 KB · Просмотры: 87
    50.9 KB · Просмотры: 92
Конечно должна. Причём очень свободно.. Чёт у Вас там всё конкретно закисло.. И разобрали со всех сторон, немного не так надо было, я потому и спросил
Диффузор от катушки отклеен что ли уже?
Разобрал ВСЕ. Вот че было. Все вышкурил. При сборке пластины с магнитом на клею собирать? А катушка не вылезала потому,что магнит жмет к какой-то одной стороне. Сильно жмет,собака. Отверткой отжал-катушку вытащил.На ней тоже грязь есть. Если не растворителем,то керосином можно пройтись? Как ее обратно вставлять ума не приложу. буду смотреть видео.
    64.1 KB · Просмотры: 92
    38.7 KB · Просмотры: 96
    68.1 KB · Просмотры: 94
Ну в общем то стандартная проблем для этих динамиков.
Ремонт состоит в том что теперь нужно:
1,отмойте все от своего керосина,можно ацетоном,нет?берите мыло хозяйственное,суть в том что все нужно хорошо обезжирить.
2.удаляем в весь старый клей с магнитной системы(магнит,фланец,фланец керна)
3.далее алюминиевую банку из под пива и нарезаем полоски,я обычно оборачиваю керн этой полоской до тех пор пока керн с небольшим натягом входил в корзину.
4.как подобрали натяг разводим эпоксидную смолу (использую клей хват),не сильно густо наносим на обе стороны магната.и собираем все магнитную систему.Магнит сам притянет железяки и лишний клей выступит.
5,пару дней ждем вынимаем пластины из керна,и воля пол дела сделано.
