Поднять мощность усилителя
  • Автор темы Автор темы prilip
prilip
25 Май 2009
Снова я и снова усилитель.Кто мне подскажет,можно ли на усилителе на тда8560 на выход транзисторы добавить для увеличения мощности?
Я гдето такое видел.
Я вроде тоже видел,а вот где не помню?так кто нибудь посодействует??
Мне кажется это настолько сложно будет реализовать, что проще отдельный усь собрать. Транзисторы нужно загнать в специальный режим, при котором они кушают так называемый ток покоя. При этом усилитель должен контролировать их состояние с помощью обратной связи, которая тут замурована в самой микросхеме и контролирует её собственные выходные каскады... А вот с TDA2030 такое прокатит. Там обратная связь внешняя.
И вот ещё один факт - усь то этот мостовой. Это как минимум по 4 силовых транзистора на канал нужно лепить...
блин паралельные каскады..
схема микрухи, и всё гуд..
если человек дружит с электроникой, думаю по сто ом на затворы и мосфеты сделают дело...
З.Ы. человек должен понимать, что питание оконечных каскадов придётся делать двухполярным.. в любом случаи..
так же придётся поднимать напряжение до 80вольт, и использовать дорогие полевики.... так же при этом нужно будет расчитывать индуктивность нагрузки обратной связи и RC цепь обратной связи...
но впринципе всё это делается без проблемм..
Да уж,пожалуй легче что нибудь другое придумать:)
Я вообще не очень то и люблю все эти линейные усилители. Мне гораздо проще что-то импульсное собрать. Операционники я вообще не перевариваю. Гемор ещё тот с этими обратными связями, частотной коррекцией и токами покоя... А вот компараторы очень послушные...
мне какраз наоборот.. компараторы впадлу..
я уж лучше с А класом поколдую, или с (как ща модно) гибридами
А+В.. В+А..
деференциалы мне роднее..
хотел бы ноуты забросить и заняться усилителями..
вот.. это моя стихия.. жаль никто не понимает суть качества звука..
очень жаль..
хотя по сути масло масленно.. компаратор и есть диференциал.. только компаратор имеет особое свойство, выдерживать более сильные нагрузки..
операционный усилитель для звука не имеет свойств компаратора, диференциал-это всего лиш операционный усилитель, а компаратор -это ключ..
оба уст-ва равносильны по свойствам, но по назначению разные как чёрное и белое..
есть очень класные операционники LM324.(малышки 4558). на этих микрухах строились и строятся до сих пор эквалайзеры.. это операционные усилители..
высший класс звука..
LM324 это оте две счетверённые ОУ, на которых я пытался светомузыку собрать и которые у меня хз по каким причинам колбасило во всю :D?
Не понимают суть качественного звука? А ты демонстрируй. Самый класный способ - дать её послушать. Да так, чтоб у человека мурашки по коже бегать начали :). Вот что действительно жаль - человек не сразу начинает отличать гавно от звука. Ему нужно время, чтоб он начал замечать те вещи, которых раньше никогда и не слышал из-за их замазанности... Я тоже люблю качество, но к сожалению похвастатся мне нечем. Все ушло вместе с бабушкиным домом к другому хозяину :(...
Но если я себе и собенру домашнюю систему, то это будет класс D. Если и сможет его что-то переиграть, то это будет однотакт, мощностью в несколько ватт. Да и проще этот класс намного. ШИМ штука класная. И я не могу понять за что этот класс не любят. Может когда-нибудь сам пойму. Но мне кажется тем кто любит деференциал на ИМС и общую обратную связь - слон на ухо наступил :)...
