Подскажите, что это за деталь?
  • Автор темы Автор темы Moblife
Вот вы тут развели демагогию... А ничего что это банальный термистор в стекле? Вот только номинал его знают лишь китайцы которые этот девайс (термометр) делали :)
А в чем разница? :))
Предположу, что термистор меняет свое сопротивление при прохождении тока (изменение сопротивления от проходящего тока) ,
а терморезистор - от температуры окружающей среды в первую очередь ( это все таки разница)
Может это определение относится к варисторам? )
Не совсем, варистор реагирует на амплитуду)он не меряет ток, хоть 10А , хоть 100 мимо пробежит
да и подключаются они по разному - параллель , последовательно
термисторы тоже. если речь идет об изменении сопротивления от силы тока - это нелинейный резистор. В быту часто встречаются: лампы накаливания, ТЭНы.
так характер работы ламп накаливания и тэнов обратный - малое сопротивление в холодном состоянии ,
все зависит от выполняемой роли ( термисторы, как и терморезисторы есть и с обратной темп зависимостью)
Вообщем-то фото полное, потому что на нем не было маркировки и каких-либо надписей. Стояла данная приблуда на щупе кухонного термометра. Здесь только одно ясно, либо знаешь либо нет))
разницу видишь?
Вижу, ты предоставил несведующему человеку неполную инфу и этим ввёл в маленькое заблуждение. Надо было писать- маркировка обычно на самой детали нанесена в виде цифр букв или цветной маркировки. Ещё раз говорю на предоставленном фото цветная маркировка, а то бы топикстартер кинулся искать там цифры-буквы а их там нет!
Так покажи место с цветом маркировки, я не буду спорить , всего то)
Это термистор, он прозрачный посередине. Мне сначала показалось, что это золотистое кольцо.
https://www.chipskey.cc/10k-mf58-5-3950k-ntc-thermistor-do35-p-639.html
Ну так Лёнь, об этом сказал еще в посте #22, почему сделал такой вывод:
стоял на кухонном измерители температуры.точнее это зонд который измеряет температуру.
Ну а что там еще может быть?.. :)
Я озвучил название детали только для того, чтобы иметь в предложении подлежащее, и не писать "эта хрень" или "эта фигня" прозрачная посередине. :)
