Подскажите, как сделать регулятор напряжения 0-12 Вольт?
Allexander
12 Апр 2011
Решил сделать регулятор напряжения от 0 до 12 вольт, интернет облазал, вроде нет нигду, а где есть там ничего не понятно, я начинающий радиолюбитель, поэтому лучше разжевать все)
Всем заранее спасибо =)
Все везде есть, давайте вашу схему, будем разжевывать, что там непонятно.
я схем то как раз и не нашел, только на ютубе регулятор был, но ни ссылки ничего не дано
я схем то как раз и не нашел - ну вот вам схема, собирайте детали и делайте
    44.7 KB · Просмотры: 35,781
я извиняюсь, не корректно задал вопрос, мне надо что бы он понижал напряжение с 220 вольт на 12 вольт, а что бы источник тока был 12 вольт и он понижал его в меньшую сторону...
Извините пожалуйста
Грамотно объясните тех. задание:)) Из предыдущего поста так и не ясно....
От 0 будет проблематично сделать на стабилизаторе регулируемом. 317 от 1.2 будет напряжение. Меньше можно сделать, но будет нужен ОУ с двуполярным питанием.
ну к примеру уменя есть блок питания на 12 вольт, с нерегулируемым напряжением, а я хочу сделать регулируемое напряжение...
давайте схему БП, будем смотреть, как его сделать регулируемым
Ну тогда от 0 до 12 никак простыми методами не сделать. Та же LM371 даст от 1.2 вольт где-то до 9.5-10 (так как скушает пару вольт).
Какой БП?? Схема или фото есть? Мне кажется будет разумнее вмешаться в конструкцию БП и заменить стабилизатор 12 вольтовый на регулируемый (если позволит конструкция).
спасибо всем большое за отзывчивость) завтра блок питания какой нито найду, и фотку скину
извине пожалуйста я вас ввел в заблуждение, я извиняюсь... но мне оказывается нужен не регулятор напряжения, а регулятор оборотов вентилятора, т.к. напряжением хотел количество оборотов регулировать, но мне сказали что можно вентилятор спалить...
еще раз извиняюсь
Вентилятор какой? Кулер или бытовой вентилятор?
Ничего не будет с кулером если напряжение регулировать.
Делайте регулируемый стабилизатор или шим на ne555.
посмотри на сайте Удалено в соответствии с правилами форума
помогите мне пожайлуста в такой же проблеме. блок питания от компа
бп от компа хотелось бы чтобы он регулировался от 12в до минимума и обратно.помогите пожалуйста.
