Ход мыслей правильный, с фазиком только без измерений придется довериться слуху. 2мм роли не сыграют(для головок где разбег в два километра). С трубой можно ничего не делать внутри, лучше шубу натянуть снаружи, ну или тем же вибропластом оклеить. Автошумка на битуме - один из лучших материалов для стенок. Колпак оклеить так же. Стенку у себя усиливал брусом (изнутри наискось).
На ух фазик сперва настроить регулируемой гильзой(трубка из плотной бумаги внутрь канализационной трубы), вытягивая ее меняем длину фазика. А потом уже режем и ставим постоянный.
Ну, что ж. Вот и чудненько. Вернусь из ссылки дачной и приступлю.
Тоже хотел в начале поставить распорки из брусочков на боковушки и заднюю стенку, но потом наткнулся в гараже на вибропласт и осенило.
Ну на сам этот вибропласт клеить еще ватин или не надо?
Проведу все процедуры без ФИ, а потом по результатам наверно все же попробую. Боюсь, что начнет подгуживать, а это дело не люблю. Пусть низов будет меньше, зато прописанные четко, как в стоке.
И покоя не дает дальнейшее рассверливание отверстий на панели-решетке. Все же увеличу диаметр их до 5,2-5,3 мм. Так как даже пред идущая процедура до 5.0 мм дала просто замечательный результат и аутентичность сохранилась.
По поводу изменения фильтров, то возиться не стану. Провел ревизию наличия нужных деталей, почти ничего нет подходящего, особенно Ш-образного сердечника, резистора "не менее 10 Вт на 8,2 Ома" и пустой катушки от фотопленки, для провода ПЭЛ-0,8 и пр. приколов из 80-х.
И так и не понятно, чем не устраивают многих граждан головки 3ГД-31, нормально звучат, медь живая и достаточно громкая, особенно для рок-музыки 70-80 г.г. Хотя как говорят на вкус и цвет, товарищей нет. Кому то нравится и цыкающе-сосущий звук шелковых или пластиковых микропищалок.
