Поговорим о 25АС-309
  • Автор темы Автор темы Uhov
если кормить МР-3 консервой, да через встройку компа
Полностью поддержу.
Критики акустики должны называть не только используемый усилитель, но и сам источник звука.
У меня это хорошо заметно на комповых активных дефендерах Меркури 45. Им практически все равно от чего играть - от аудиги играли чуть лучше чем от встройки реалтека, подключение через цапу уже не дало ничего, как и флак. Но надо отдать им должное, любой жанр в консервах с компа играют приемлемо, на свою троечку, восторга нет, но и не раздражают - что ещё надо массовому потребителю?!
Ну, что, товарищ Uhov, придется опять за Сенхами в другую комнату бежать.
https://yadi.sk/i/JwBmlolSuHizp
Тут в бой пошли "старики" Пульсар 001, Вега 328, флак онлайн с ресурса через цап.
Заметно, что Пульсар "поленивее" двойного моно, если Кнопфлера более менее, то Метлу, хоть и успел и в кашу не ушел, но как то упростил - нет послезвучий, ревербераций "мохнатости". Да и верх(тарелочки) тож схалтурил.
С расстановкой не возился, просто планшет на пол бросил в полутора метрах.
    83.3 KB · Просмотры: 207
"Чингачкук два раза на грабли не наступает" (с) Зенхи на столе теперь, в готовности. :)
Басят они с пола конечно неплохо. Завтра тоже самое проделаю. Испытаю. Накормлю Вегу-002 Флаком Метлы. Посмотрим. Точнее послушаем. А "Вега 328" какое участие принимала? Записывал на её микрофоны? Круто. Не думал, что она так может. :)
Еще подскажи, а на НЧ-динамики сетки откуда подошли? Можешь фото поближе сделать?
    68.8 KB · Просмотры: 134
Сетки на басовики, по моему, попались в Вольтмастере(аналог Чип и Дипа), а мелкие - ребята задарили, от автодинов валялись.
    43.1 KB · Просмотры: 1,469
казанская Электроника326, полный аналог, тока морда с сеточками.
От-жеж , блин, красотища! Я про внешний вид.
вот народ, чего делает и не узнать
Не узнать, согласен. Но это уже не 25АСххх. От них остался лишь 20ГДС и внутренний объём.
Порт фазоинвертора из канализационной трубы ф50 мм работает как турбонаддув и сушит глаза на расстоянии 2 метра.
Содал вам тут отдельный топик для ваших разговоров, дабы не засорять топик автора http://www.tehnari.ru/f142/t107154/, и впредь не имейте привычки влезать в чужие темы "со своим самоваром".
Посвистывает так ритмично, ага
Если провести параллель с самодельными "шнорхелями" для внедорожников из подобных канализационных труб, то присвист на больших оборотах двигателя - признак малого диаметра. Воздух движется не свободно.
Есть ли смысл лепить в 25АС-309 фазоинвертор? Тогда так понимаю можно убрать колпак с СЧ-головки?
Без измерений параметров башки - пальцем в небо. Основной параметр -общая добротность(полученная из мех, электрической добротности дина).
Так, вот, принято, Qts 0,25-0,45 -фазик(рупор). 0,5-0,8(ну до 1) - З.Я. Свыше единицы - О.Я. ЩИТ... Ну, еще есть, так называемый эквивалентный объем Vas, в котором дин достигает своей частоты резонанса.
чтоб её раздавил 35ГДН? :D
Смысл есть, для этого нужно снять НЧ, произвести замеры параметров, рассчитать корпус, сделать корпус, установить динамики, настроить кроссоверы, и наслаждаться музыкой. :)
Думал, это нужно только для компрессионных акустик. А если есть фазоинвертор или пассивный излучатель, то не нужно.
Вот и фото из обсуждения подтверждает.
А как из измерить? Где почитать про технологию?
    14.1 KB · Просмотры: 169
То есть в ФИ компрессии нет?
То есть в любом случае СЧ-ВЧ должны быть под колпаком системы Мюллера. Понятно.
Тиля-Смолла изучаю. Не все просто у этой парочки. Надо вдумчиво. :)
    15.5 KB · Просмотры: 87
Вот сегодня дал копоти своей акустике. Усилитель выкрутил на полную катушку. Подал Flac сигнал и слушал. Начал как и обещал с Металлики. В целом - каша. Так показалось. Но по мере "прогрева" о котором там много пишут чародеи правильного звука, вдруг акустика "размялась" и ожила. В конце-концов все закончилось чудесной "Акустикой" Скорпов и слащавым дуэтом Окарина "Бест оф...". У последних звук был просто прекрасен, насколько он может быть таким на старой советской акустике. Каждый "тук" бочки чувствовался, красиво прописанный бас-контрабас. Вообщем размял колонки по полной. Всего они играли более двух часов на предельной громкости. Из за последних ремонтов все пришло в норму и нигде ничего не стучало и не дребезжало. Ни хрипов ни искажений.
Праздник закончился неожиданно ... усилитель отрубил правый канал. Сработала защита. Перегрев. Через пять минут все восстановилось, но уже было достаточно впечатлений. Они могут играть как надо!
Колпак служит своим З.Я. для средника(у любой головы есть свои Тиль и Смолл), вот для 20гдс Vas -2л, резонансная 130гц(Колпак там на литр примерно, нижняя граница подрастает до 200гц - как раз начало линейного режима работы головки).
Подвесы(резину) можно взбодрить любым! автомобильным восстановителем резины(уплотнители, ремни гру, шины)
