Поговорим о 25АС-309
  • Автор темы Автор темы Uhov
подвесы очень мягкие на 25гд,может из за этого бить.
У тебя 4 Ом 35-ки? У них подвес мягче. И бьёт у тебя не колпачок а катушка. :) И это скорее всего не в динамиках а в УНЧ дело.
Нет не усилок могу продемонстрировать , есть дин 25гд26б свободный .надо немного времени для подготовки Если не против?
По поводу использования ФИ. Правда литров маловато в 25АС-309
    23 KB · Просмотры: 157
И что мы увидели в этой таблице? А то что не для всех 35ГДН-1 объём не подходит, почему? Потому что разброс +/- 10 км в параметрах.
Ребята, в который раз повторяю, хватит уже опираться на чужие замеры, хватит смотреть на параметры динамиков в тырнете, учитесь уже САМИ мерить параметры, и тогда всё окажется куда проще и не так "страшно"....
Вот засунуть их в ящик от Ы-90, там литров 45-50, самое то. И хошь фазик пробуй, хошь З.Я. делай.Главная беда почти всех колонок -это получение более-менее результата в МИНИМАЛЬНОМ размере. Помните Корветы-Кливера 35АС-208? Там 75 ГДН в з.я. упаковали(хотя он больше под фазик) 90л! Ы-90 комповые пукалки рядом с ним. Но там усь нужен минимум по 70 ватт, вот их и не поняли на 20 ваттных Радиотехниках.
Да ни.уя 35 гдн не аналог старому 26гд. Делали их 20 лет, четыре завода, Бердск под свои Веги, Рижане под свои, Гагарин клепал... Отличаются они и подвесом, на тех, старых, где на корзине набито 25 гд-26, подвес совсем другой, чем в новом 8 омном 35гдн, да же по структуре. В З5 голая глянцевая резина, а у меня, матовая, типа микропоры, немного губчатая смотрится. Потыкал через сетку сейчас, очень мягкая, к ППУ ближе.
А в сети смешали все дины в кучу, какие меряли, кто делал, главное когда( в 90е их кустарно столько наделали и продавали как с хранения).
Ну научились мерять и чо? Мерь -не мерь ящик 45литров, З.Я от 40гц по минус 12 дб начнет, фазик(объем не уменьшится) от 35 по минус 8.
Ну тогда мне тут делать нечего, куда мне со своими измерениями... Когда оно вон чО, оказывается 45 литров 40Гц и всё такое.... )
Вольф, без обид, 15 , даже 10 лет назад мы ни ухом ни рылом не ведали, кто такие эти Тиль и Смолл. И рассчитать объём под одиночный для саба, это даже не двух полоску, а тем паче трешку собрать. Саб мычит себе и мычит, а в трёхе бошки по отдаче согласовать, порезать и сшить попрямее, потом микрофоном измерить в комнате чо нашил - расшить и снова переделать( уже с другим средником и пищем).
Так, что тут два пути- лезем в дебри акустоэлектроники, меряем, снимаем АЧХ, либо к многолетнему опыту предков - берём и повторяем.
Вась. Сам бы вот взял и скинул резалты измерений, штук полста, поди уже нащелкал, а мы посмотрели бы -километр там, аль два, или пару метров...
Если есть данные, остается научиться правильно из использовать.
Ну вы и сейчас в этом ничего не понимаете, зато потрындеть об этом охота.
Можно выбросить эту табличку.
Если вы хотите переделать оформление, то нужно снять ТС и моделировать. С конкретными динамиками.
Не получится. Сайт где она висит не мой. :)
Для замеров где взять гену ЗЧ? Дайте ссылку на прогу для компа. Посоветуйте
Буду мерять.
Вы ФИ не делали ?
Да пока нет. Изучая теорию, что-то стал сомневаться в необходимости этого. Хотя трубу канализационную уже приволок и ножовку для резки и клей и пр. Сейчас реальность такой процедуры 50/50
Лучше освоить Арту(LIMP). Измерения пройдут несравненно быстрее, точнее и половину работы (вычисления) программа сделает за вас.
Спасибо, установил. Разбираться буду долго ибо с аглицким не дружен совсем, тем более с техническими терминами.
Фазоинвертору - быть!
Купил сегодня для эксперимента еще три колонки 25АС-309 (109). Если что-то пойдет не так будет шанс оставить себе выжившие экспонаты.
Скоро займусь переделками с подробными фотоотчетами.
Дырявь в одной заднюю стенку, так проще. К стене только при прослушке не ставь.
Начну с донорских, они имеют состояние по корпусу более унылое.
И еще вот, сделал открытие неприятное. Этой акустики не хватает для относительно просторных помещений. Если в "папином кабинете" 16,5 кв.м. звук более, чем достаточный и даже низы звучат пристойно и даже хлестко, то при переносе всей системы в комнату 30 кв. м. звук "потерялся". Не спасла и установка колонок на пол. Звуку нет. Не стало и низов и вообще все как то зазвучало плоско, пропала упругость звука. Я в афиге полном! Сменил несколько пластинок разных уровней качества записи - тщетно. Стало очевидно, что для такой комнаты нужна другая, более мощная и объемная акустика.
Тридцать квадратов для нее многовато, конечно, хотя у меня 27 комната, заставленная правда(мягкая мебель, две стенки, два дивана...). Чем усиливаешь?
309ой ватт 80 усил нужен(да же на комфортной громкости). ТДА 7294 ее не вывозит- раскачивает, но звучит просто, бас раздутый, нет структуры, задний план(послезвучия, реверберацию, затухания) глотает.
Вот сравнивал- первая часть двойное моно по 150ватт на канал и ТДА 7294 2х70.
https://yadi.sk/i/iF0Q7jSDud8fs
Не, у меня почти пустая, стены свободные. Диван, да телевизор с кинотеатром.
Вот, еще наблюдение. Подключил, у себя донорские колонки на "Вегу-002". У одной ВЧ-динамик молчит, а СЧ-попердывает даже на малой громкости. Подключил другую (я их три прикупил :) ) и долго слушал несколько виниловых дисков, с целью оценить звук разных направлений. Ну, вроде как нормально показалось, только пидарня Pet Shop Boys немного подгуживали на низах, но там диск бутлегерский, без опознавательных знаков и видимо так ремастирован с усилением низов.
После подключил свою акустику доработанную ранее и понял ,что усилия не прошли даром, все познается в сравнении, мои родные звучат заметно лучше и никакого гудения, четкий и очерченный бас.
Вообщем нет границ для творчества. Начну со своих, а потом доноров испохаблю - врежу ФИ. Вот и сравню!
:disco:
Кстати вопрос, а имеет ли значение в каком месте врезан Фазоинвертор?
Да, по большому счету, все равно - хоть в пол (если АС на ножках). Назад проще, там места больше(не надо между динами тискать, особенно в дрищах с узкой панелью), но к стене не поставить.
