Поиск аналогов
818-819 - те же 10 ампер, что и у исходных.
Ну да, только исходные Дарлингтоны, с высокой беттой, а у 819 - 818 максимум 40. Их надо чем то раскачать. Можно , конечно, им в поддержку поставить 816 - 817. Можно и так. Тоже будет работать нормально.
нашел КТ816Б и КТ817Б, в магазине есть КТ818(9)Б и КТ818(9)АМ, на них можно будет собрать? если да то брать с индексом Б или АМ?
    20.2 KB · Просмотры: 36
Не пойдут ни эти и ни те. Эти транзисторы должны выдерживать полное питание усилителя, то есть 60 вольт. Нужны как минимум с буквой В и ВМ
И, таки, не, не пойдут.
в автомобильный УНЧ проще простого
Ну-ка, пусть автор озвучит название этого
автоусилителе
и выложит фото внутри и снаружи, а потом посмотрим, насколько легко можно
просверлил отверстия и ставь
Ой, как всё долго! Давно бы уже поставил по 2 штуки 829 + 853, и закрыл вопрос. Тем более, что место позволяет......
К сожалению живу не в городе, магазин в городе, в который не каждый день езжу...
по делу, поставил кт816Б + кт818Б кт817Б + кт819Б, вроде бы работает,но греются оч быстро и сильно...усилитель пионер
    93.9 KB · Просмотры: 109
    60.6 KB · Просмотры: 44
    54.5 KB · Просмотры: 114
И у тебя транзюки в пластике, шо ли?
Так без охлаждения при таком питании это нормальное явление, это же АБ класс :)
Только учти что менять надо выхлопы все вкруг.
Ну попробуйте ввалить мощности побольше, ближе к клипу. Может быть и выживут… пока от блока питания работает усилитель. А в бортсети автомобиля напряжение может быть под 15 вольт. Там выживание будет под вопросом
Тогда надо ремонтировать электрооборудование автомобиля.
Не должно быть в бортовой сети авто 15 Вольт, в принципе.
