Про Hi-Res звук на ZenFone Max Pro M1 (для Poweramp v3)
Update: данные обновлены для 340 прошивки и Poweramp build 843.
Наш девайс продолжает поддерживать Hi-Res звук и на новых билдах Poweramp (версии 3.0), что подтверждается объективными данными дампов аудиофлингера со стоковой 340 прошивки, предоставленными уважаемым gvan1976.
Плюс ему в карму за потраченное время и усилия можно поставить, например, в его профиле.
Максимальная поддерживаемая разрядность — 24-bit, максимальная поддерживаемая частота — 384 кГц.
Тест производился с помощью Poweramp build 843 на частотах дискретизации, где обеспечивается наилучшее качество и частотный диапазон для Hi-Res звука, см. обзор и тесты уважаемого r.a.a.
Дампы флингера (с ними ничего не нужно делать, это просто информация для тех, кто хочет убедиться самостоятельно) присоединены к данному сообщению.
Дамп для настроек:
Настройки > Звук > Аудиовыход > Hi-Res выход > Проводная гарнитура / AUX > Частота дискретизации > 352,8 кГц
в присоединённом файле poweramp-352.txt
Дамп для настроек:
Настройки > Звук > Аудиовыход > Hi-Res выход > Проводная гарнитура / AUX > Частота дискретизации > 384 кГц
в присоединённом файле poweramp-384.txt
Также проверялось включение/выключение Replay Gain, включение/выключение Replay Gain c настройкой «Применять, избегая перегрузки (Peak)», включение/выключение DVC, включение/выключение дизеринга и включение/выключение несистемной шкалы регулировки громкости (Настройки > Звук > Дополнительные настройки > Уровни громкости > 100), при этом Hi-Res вывод не ломается.
Те, кто не верит, что наш девайс может выдавать вполне приличный за свои деньги звук «по проводу» — можете скачать Poweramp, пробная версия обеспечивает две недели тестирования.
Рекомендую использовать следующие предварительные настройки для Poweramp.
1) Выбираем меню настроек (правый нижний угол главного окна Poweramp, «три полоски» > Настройки).
2) Настройки > Звук > Ресемплер > Тип, выбираем SoX Resampler.
3) Настройки > Звук > Дополнительные настройки > отключаем «Смягчить усиление экв./тона».
4) Настройки > Звук > Аудиовыход > Hi-Res выход, в группе «Использовать для:» включаем «Проводная гарнитура / AUX».
5) Настройки > Звук > Аудиовыход > Hi-Res выход > Проводная гарнитура / AUX жмём шестерёнку, убеждаемся, что Hi-Res выход включён (первый переключатель «Включить»).
6) Там же, где и в шаге 5 выше, ОБЯЗАТЕЛЬНО включаем «Без экв./тона» и «Без понижения громкости» — нам нужен чистый выход без дополнительных обработок.
7) Обязательно отключаем «Без DVC» и «Без запаса Headroom», если они вдруг включены, и после этого ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО закрыть Poweramp через настройки и запустить его заново. Это глубокая системная настройка.
8) Настройки > Звук > Replay Gain > Replay Gain > выбираем «Применять, избегая перегрузки (Peak)».
9) Настройки > Звук > Ресемплер > Дизеринг > выбираем алгоритм дизеринга по вкусу, я использую Improved e-weighted noise shaping.
10) Настройки > Звук > Дополнительные настройки > Уровни громкости > выбираем 100.
Частоту 352 кГц или 384 кГц выбираем самостоятельно, в соответствии с тестами уважаемого r.a.a. для Poweramp существенной разницы нет.
