Полная перемотка ТС-160
всю ночь сегодня мотал тор намотал по 450 витков на каждую катушку . все собрал вывода соеденил только концы обмоток а на начало подал. напряжение подал через лампочку что бы не спалить первичку но когда подаю напряжение лампочка загорается. что может быть не так с трансом?
Если Вы включили первичку, то либо мало витков -> большой ток ХХ, либо неправильно соединили части обмотки, если она у Вас составная.
Попробуйте поменять выводы одной из обмоток местами.
то есть начало конец или как ?
тс 160 от телевизора железо из двух подков, фото выложить могу только вечером
что там непонятного?
если бумажка на борту сохранилась, там все написано.
если нет инета - 3-4 витка на вольт
    124.6 KB · Просмотры: 302
так как же с ним быть? Что делать то ли количество витков намотано 450 витков на катушку
Количество витков вроде нормально, попробуйте поменять выводы одной обмотки местами, как Вас раньше сказали.
провод какой?
к кому вопрос? первичка 0.6 , вторичка - какой провод в наличии чтоб влез в окно
проводом первичку мотал 0,63
а на вторичку планирую 1,5 мм мотать
Вот так надо соединять обмотки
Рисунок верный, а вот обозначения? Нужно соединять конец первой катушки с началом второй, что бы эти 900 витков как бы разделились на два.
А я думаю, что все нормально, проверте тестером на К,З вас это удивит, он звинеть будет.Сопротивление около 12 Ом?
Если лампа вспыхивает в момент подачи напряжения, а затем гаснет или светится красной нитью, то всё нормально. В момент подачи напряжения магнитопровод транса не намагничен, поэтому обмотка имеет низкое сопротивление.
Вот так нужно 1 и 1" это к 220 вольт.Еще мысль промелькнула, как вы мотали и в какую сторону смотрят обмотки, они не навстречу друг другу?
    18.3 KB · Просмотры: 230
делал вот так все как на картинке , при подаче напряжения лампа горит постоянно не тухнет. витки несколько сотен раз пересчитывал ошибиться не мог. грешу на то что изоляция провода подвела может местами испорчена . на днях буду просить что бы перематали транс у дядьки на работе , какой провод по сечению нужен . и мотать 900 витков всего? а на вторичку 24 вольта сколько надо всего витков и каким проводом ? и сколько виток на вольт у трансика ?
    20.4 KB · Просмотры: 61
    35.3 KB · Просмотры: 912
