Т.е. горят или мигают ? ...в них будет 2 режима мигающий и простой
спрашивал какой номинал запчастей нужен в этой схеме при питании от 9-12 вольт (например крона)Схему мигалки нужно переделать под 9-12 вольт.
Или ваши предложения мигалок для светодиодов.
Я могу тебе помочь вот самая простая будет мигать.Так кто может помочь?
Да согласен идеальный вариант купил подключил -и + и оно мигает но не так все просто а ограничительный резистор а периодичность вспышек.Самая простая мигалка для светодиода - мигающий светодиод![]()
Если схема с 13 поста, то она от 6 В моргать и не будет. Напряжение должно быть не менее 12 в, а иногда и больше...мож у меня руки криви но не моргает от 6v в чом проблема...
Это не поможет. Эта схема работает на лавинном пробое транзистора, который у КТ315 превышает 9 В. И если конденсатор не зарядится до такого напряжения, ничего вспыхивать не будет.если 6 то резистор надо в половину меньше брать
Ну вот я опять еристь написал , спасибо Вам, я так понял если резистор поставить больше -- допустим 2 КОМ вспышки будут реже...?.Спасибо за разьестнения.Это не поможет. Эта схема работает на лавинном пробое транзистора, который у КТ315 превышает 9 В. И если конденсатор не зарядится до такого напряжения, ничего вспыхивать не будет.
А при уменьшении резистора просто уменьшится время заряда конденсатора и увеличится частота вспышек (при условии, что напряжение питания будет около 12 В).
