Помогите разобраться с термоконтролем
собрал до этого, на 2SA1266 и на 2SA708, но дело всё в том, что смотрел другие простые схемки, и они именно на таких же транзисторах, такие используются в блоках питалава от компов, я ОЧЕНЬ сомневаюсь что в китае делают на русских деталях...
ВОТ! нашел оригинал оригиналов... ТУТ!
Вот эта схема в нормальном исполнении, но рисовать схемы в Блокноте ... :)
Это получается обыкновенный составной транзистор ...
который открывается только минусом, которого на конденсаторе никогда
не бывает, отсюда вывод, эта схема не рабочая ... :)
    9 KB · Просмотры: 72
    23.2 KB · Просмотры: 70
Во обще почему не рабочая, что то я загнул, если подсчитать от
общего плюса, что то есть ... :)
да почему же не рабочая, и почему вы все на картинки смотрите, я например когда подбираю, то смотрю на названия и номиналы, а картинка это всего лишь просто как что и зачем подключать!
ЭТА СХЕМА РАБОТАЕТ! я ее собирал и пробоал, и все выше предложенные варианты тоже работают, кроме последних двух, их пока не пробовал, вернее один ща попробую, а второй если не усну то тоже попробую...
это не рабочее, на холостом ходу 8 вольт, при выворачивании переменника ничего не происходит, терморезистор даже не пробовал подогреть, 2S5551 нагрелся до 45 градусов за 10 сек...
    24.9 KB · Просмотры: 199
а вторую я проверить не смогу, нет таких ни деталей ни аналогов, в общем из всего, реально рабочее оригинальное, только надо поиграться с резисторами, и как-то сделать так, чтоб питание на вентилятор давалось либо при достижения 6В либо как-то например при старте чтоб он крутился на минимальных оборотах (рассчитать напругу необходимую), ну и потом раскручивался при нагреве терморезистора...
я уже и не знаю, может это попробовать? правда не понятно, мне, будет ли это работать не от импульсного БП, ибо это под комповские кулера, почитав про эти полевые транзисторы выяснил что бывают импульсные какие-то, или это не о том?
    8.4 KB · Просмотры: 130
ЭТА СХЕМА РАБОТАЕТ!
Во обще почему не рабочая, что то я загнул, если подсчитать от общего плюса, что то есть ...
Я понял, что в этой схеме ни так, конденсатор не так запаян. Надо его
запаять на плюс, а не на минус, тогда на нем будет накапливаться
минус, плюс конденсатора, обязательно надо запаять на плюс питания ... :)
    24.6 KB · Просмотры: 64
так как же она будет работать? вы резистор на 240 ом специально поставили между базой и эммитером, чтобы транзистор был всегда открыт? из-за него у вас в холостом 8В.
попробовать снять?
попробую как дома буду...
в общем заработало в конденсатором на +!!! температурные режимы в норме, при подогреве даже пальцами пытается завестись, в итоге заводиться, но надо доработать о чем говорил, чтоб питание на вентилятор подавалось при достижении 5-6 вольт, как это организовать? стабилитроном?
    24.6 KB · Просмотры: 50
А зачем дорабатывать ???
Можно конечно попробовать стабилитрон КС156А на базу
выходного транзистора катодом к базе ... :)
а доработать затем, чтоб он стартовал нормально, ибо когда например 2 вольта на вентиляторе, то он не может завестись, и начинает гудеть, чтоб этого не было, надо сделать либо чтоб подача питания на него была в момент достижения некоего напряжения при котором он сможет стартануть, либо при подаче питания на схему выставить минимальные обороты, но это не очень экономично, например в ситуации, когда будет включена эта схема, но радиатор будет напостой холодный, то он будет крутиться в холостую, нафига это надо?, вот по сему и хочу сделать чтоб оно начинало крутить вот так :tehnari_ru_953:
А я про что, переход стабилитрона откроется при 5.6V ... :)
отлично, а дальше будет нарастать напруга как при стандартной ситуации, чем горячее терморезистор тем больше на вентилятор, через стабилитрон пробежит в этом случает от 5 до 12 вольт к примеру? почитал про стабилитроны, и если честно не совсем понял как они работают, например если стабилитрон на 10в, то при подачи на него от 14.5 до 15.5 то на выходе всё-равно будет 10, в моем случае это будет 5.6 что при 8 вольтах что при 12, или я чот не так понял? :tehnari_ru_860:
Все правильно понял ... напряжение выше, чем указано на нем
пробивает переход ... Только ставь катодом к базе выходного
транзистора, а анодом к эмиттеру первого, если на оборот,
эффекта не будет, он будет работать как простой диод ... :tehnari_ru_953:
ясно, 1N4734A (BZV85C5V6), стабилитрон 5.6В, 1Вт - такой пойдёт?
Подойдет, только катодом к базе выходного транзистора !!! :)
