До этого пока не дошло .Слишком мощный не следует, т.к. он потребует бОльший ток управления. Можно из хлама типа КУ202 практически с любой буквой, т.к. он подходит по посадочному месту, проще - любой тиристор на ток от 10 до 25 А примерно.
Подробнее об этом позже ,в моём хламе не нашлось рекомендуемого вами переменного резистора...,но что делал - 1. кондер 470nf,- диапазон дерганья стрелки у меньшился,но на ноль амперметр не выходит.,2. 220nf,- со стрелкой тоже самое,примерно .,3.100nf,(все кондеры современные ,забыл отметить,то бишь Китай ... ,стрелка приблизилась к нулю,на штатном амперметре .
Пока на этом остановился .
Лето,стройка ... .
Нет не так , пост по моему 71 ,где я выложил фото коробки с встроенным амперметром,его я и хочу использовать в качестве индикатора ... .Я понял так: берём индикатор от старого мага и из него пытаемся сделать амперметр переменного тока, глядя на который можно
Добра и... Мнаго здоровья Вам Анатолий !
