Помогите с БП на LM317 и с трансформатором для него
  • Автор темы Автор темы Linus
Linus
Самоделкин
6 Ноя 2010
Привет всем!! Хочу сделать БП на LM317. Подскажите, как улучшить схему из даташита, что бы можно было 6А подать? Слышал что можно подключить резистор и тразистор, от этого увелится мощность, но как? Подкиньте пожалуйста схему, кто знает!!!:tehnari_ru_837:
Еще вопрос. Неизвестный трансформатор имеется. Помогите его подключить правильно!!! ПОмерил споротивление выводов получил на 1+5 выводах 474ом, а на 1+4 выводах - 434ом. Какое из них может быть сопротивление для первичной обмотки?
Вторичку уже найду. Подскажите, пожалуйста ответы на мои вопросы!!!!:tehnari_ru_837:
Всем заранее спасибо!!!!!:tehnari_ru_203:
И вот еще вопросец, может быть лучше будет поставить ТС-26-1?
С этих трансформаторов 6А не снять!
Да вряд ли, в лучшем случае пол ампера
В общем решил так: Надо выжать 6А из БП. Трансформатор имеется в гараже, позже его присандалю к моему БП вместо этого, что на картинках.
Как у lm317 увеличить мощность? Можно, пожалуйста, схемку!! И желательно, с предохранителем. Спасибо заранее!!
Ребят, в чем дело, почему у меня диапазон регулировки 15-20 вольт?? Резюк перменный на 20к. Ставил на 2,2к, та же фигня! Что не так? В номиналах все так, как в даташите! Только резистор не на 240, а на 270 ом. Помогите!!!
По такой схеме сделали?
Тогда, скорее всего, LM'ка приказала долго жить (ибо тут просто больше нечему ломаться).
Да по этой схеме. Я нашел проблему. Переполюсовка на входе после выпрямителя.
А Вы не знаете как умещить эту схемку???:tehnari_ru_942:
Все подробности в даташите, или погуглите "умощнение LM317"
Подскажите, пожалуйста, как правильно расчитать предохранитель для первичной обмотки и для вторичной обмотки?
Хочу максимально защитить трансформатор от поломки в случае КЗ и повышения тока.
Помогите, пожалуйста!!! Заранее благодарен!!
Можно ли как-нибудь к блоку регулятора на LM317 прикрутить импульсный трансформатор? Если можно, то скажите пожалуйста как!!! Собрал на обычном трансформаторе, но мало мощности!! Хочу БП помощнее, ампер 10 что бы трансформатор тянул. Сам блок регулятора умощить мне труда не составит, лишь бы импульсник у нему приделать. А то даже обычный вентилятор от компьютера перегружает.. Оранжевый светодиод в защите горит.. Помогите пожалуйста!! И посоветуйте как мотать импульсный транс и каким проводом какую обмотку!!! Очень буду благодарен!!! Ниже фото моего готового БП и его схема...
    98.6 KB · Просмотры: 186
    96.5 KB · Просмотры: 321
    57.7 KB · Просмотры: 218
    49.4 KB · Просмотры: 151
    28.6 KB · Просмотры: 1,597
http://electroclub.info/soft/download_files/Stabilizat.zip
Еще Хоровиц Хилл Искусство схемотехники. Там есть про умощнение интегральных стабилизаторов.
Нет, вы не правильно поняли, мне нужно сделать импульсный блок питания с блоком регулировки на LM317. Я хочу узнать как сделать импульсный трансформатор и как к нему подключить блок LM317.
А про умощение стабилизатора спасибо, тоже пригодится!! У меня и книжка есть эта дома..
