Помогите с сабвуфером
В принципе ЗЯ 36 литров это совсем небольшой коробочек.
Согласен небольшой, но 51 Гц по -3 примерно 40 Гц будет с учетом комнаты, какой то недосаб получается. Правильность баса в кино думаю мало кого интересует.
тогда делай ФИ (я же не зря тебе сделал кастомный расчёт, коробок поменьше)
Есть ещё вариант, но он более "геморройный"
С бандпасом связываться нет желания, велик риск промахнуться. И объемный получается, а комната 11кв. поэтому ящик в ящик хотелось бы узкий, вдоль стенки расплющить.
тогда два варианта:
1. Ваять ЗЯ и не ждать особого давления в области суббаса.
2. Менять динамик на более подходящий под требования.
бюджет назови :)
а на сателлитах что использоваться будет? а так можно взять "восьмёрку" Visaton W200S-4 довольно таки компактный сабик получится, 70Вт номинала :)
Трешку на SEAS H1288-08+ SEAS H1262-08+ SEAS H1149-06 снизу подпереть надо в фильмах. На тылы Microlab H-200 пойдут
    10.9 KB · Просмотры: 86
Ну тогда W200 визатоновский самое оно будет :)
автосабы и бытовые сабы это малость разные головы, автомобильные изначально "заточены" под SPL, а нафига дома SPL? Стёкла менять и посуду чтоб? Я вот сварганил от нечего делать (просто валялась двенашка горелая, и чтоб не выкидывать решил сваять на ней) саб на автоголове и, что ты думаешь? Я и неделю не "игрался" с ним, как понял что это реальное чудовище для дома. Сначала как бы "завораживает" мощность, адреналин так и прёт когда на тебе одежда колышется, посуда танцует, во всём доме штукатурка гремит, а потом пришло осознание, что это явный перебор, этот саб даже на 1% громкости "пробивает" 2 стены как будто там не 20-50см, а из картона стены эти... И слушать его только "раз в год, и то по великим праздникам". Для дома надо более "уравновешенные" динамики, а не "психопатов" коими являются автосабы :)
Как то не логично напольники на 8-ках, одной 8 в сабе подпирать.
Эпопея закончилась проще.....
Нашел в закромах свой старый DLS MW-110
Собрал макет ФИ примерно 23 литра с настройкой 38Гц
Результат меня устроил.
На чисто буду делать 30л на 32Гц.
Не 12-шка, но и корпус в два раза меньше.
    144.5 KB · Просмотры: 73
