Помогите со счетчиком
собрал, но пока еще без усилителя, хотелось бы проверить, не подскажете как, чтобы не спалить?
    49.3 KB · Просмотры: 62
    45.5 KB · Просмотры: 52
    82 KB · Просмотры: 61
    64.2 KB · Просмотры: 52
А по какой схеме, по первой или по второй? Если по второй, то на вход микросхемы ставь кнопку, подключенную к + питания. При каждом нажатии выходы будут переключаться.
повесил вместо реле по 3 светодиода, при включении вылетел 3 транзистор (желтый) был кт315е, т.к. других не было, первые 2 кт315г. заменил 3 транзистор на кт315в, при включении схемы горят последние 3 светодиода как обычно ярко от 9в, вторые три горят тускло, первые не горят, греется микросхема сильно, на + на входе не реагирует, что делать?:tehnari_ru_837:
бп адаптер 9В 1А
печатка:
    104.7 KB · Просмотры: 62
Поправка, сброс оставить на 10-ой ноге :) а все остальные сдвинуть на один вниз. Самый первый при этом остается пустой.
все так сделал, надо ли было? Красным сделаны перемычки.
Левая часть вроде правильная, а вот со сбросом ты вроде намудрил. Очень плохо понятно ))
Вот возьми лучше мою печатную плату Посмотреть вложение ИЕ8.zip, сделанную по первой схеме.
=) проверять так же, толоко подавать на вход минус я так понимаю?
транзисторы кт315г пойдут?
Да, так же.
Да, транзисторы пойдут.
хм... опятть грят последние 3 ярко, 2 или 1 тускло, все так же как и вмоей и микросхема греется как огонь, может она сгорела? или брак, потомучто перегреть ноги не мог, делал через панельку? или транзисторы? или может схема не такая? Спаял все вроде так.
    85.8 KB · Просмотры: 84
    70.4 KB · Просмотры: 52
    86.3 KB · Просмотры: 78
    97.1 KB · Просмотры: 64
пробуй пока без транзисторов работает ли счётчик.
подключи напрямую светодиод к выходам счётчика и на минус.
если будет переключатся, тогда и будешь додумывать ключи.
Должно работать, Потому что у меня в усилке точно такая же плата, за исключением расположения выходов. Может и правду микра накрылась. А что за разводы на плате? Не флюс случайно? Я им уже давно не пользуюсь - гробит все печатные платы начисто!
+ проверь диоды на исправность.
да, флюс-жидкий глицерин, просто когда плату пропаяю, иду смывать его водой, после этого он засыхает как канифоль, беру пинцет и отскребаю, вот попробовал ацетоном отмыть, такие разводы получились. завтра наверно попробую другую микруху купить, она стоит копейки, и попробую без транзисторных ключей, отпишусь что да как. А ты что используешь если не флюс? канифоль?
я вот думал сделать спиртоканифольный флюс: спирт+канифоль+глицерин
Спирт+канифоль ещё ладно, но глицерин со всём этим не смешается :) Глицерин действительно для лужения плат самое то. С ним дорожки покрываются аккуратным и очень тонким слоем припоя.
Да, глицерин самый обычный из аптеки :)
попробовал без транзисторов на навовой микре, включал бысто чтобы не нагрелась и не сгорела, горели все светодиоды тускло. Возможно пробиты диоды?
Странно, должно работать. Я не думаю что из-за диодов, хотя их тоже не стоит исключать. Может что-то где-то коротит?
И у тебя на плате нет вот этой перемычки
есть, просто не видно
    44.9 KB · Просмотры: 73
